IMT 539 i 533
Bome je prava pila!
Kad bi naletio negde ne takvo groblje, al da je motor dobar ko u ovom slučaju gore, pa to srediti za sebe, imaš ga dok si živ.
Zakaj groblje pa traktor je u komadu i kompletan,samo mu stavit sve 4 nove gume i zadnje lampe i imaš stroj.
To kaj je hrđav za rad nema nikakve veze,a ak se očeš šminkat ili ič do bertije pa si ga pofarbaš.
Dongfeng
9 Tra 2013
Nisi jedini....., ali eto tebi trebaju,ali meni ne trebaju. Nemam vise IMT-a.
AMIR1
13 Sij 2015
OK hvala @StricVujic nasao sam.
Eha sad sigurno ima neko ko zna dali skodi kada su veci klipovi nego što treba. U mene je IMT 533 a klipovi su izgleda od 539 pa sad dali to šta šteti motoru??
Ako se dobro napravi ne šteti naš kolega Muha je jednom mojem susjedu to radil pred nekih 20-tak godina i 533 samo ide .:icon_super:
Šteta kaj si našel i riješil kvačilo, mislil sam ponoviti post s novim slikama. Budem neki drugi put kad nekome opet zatreba.
Ako je pumpa pripasana da daje količinu goriva za malo veče klipove onda ti i nije tak loše, mada to po mojem nije naj sretnije rješenje.
AMIR1
13 Sij 2015
Eh sad to neznam dali je pumpa naštelovane, al su veci klipovi. A jel mozda ti znas koliki klipovi trebaju biti duzine i sirine za IMT 533, a koliki za IMT 539.
MrSima14
3 Ožu 2013
Danas skinuo AC pumpu i ne pozna se ništa na njoj da bi mogao reći da curi, traktor je napravio 7 radnih sati od izmjene ulja i ima viška, biće red boš pumpa dolje. A bila je prije cca 300rh kod bošiste, izgleda da je nešto zbrljao!
MrSima14
3 Ožu 2013
Bio sam skidao grijač ovaj mjesec i suh je. Zar grijač nije povezan samo sa zrakom?
lisnik
15 Velj 2010
Ako je roto tad je propustio semering.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pa bi, zasto nebi? Dobije se sve kompletno, samo treba to ugradit. A pumpa vjerojatno ide na mjesto kompresora, pretpostavljam.
Pumpa se ugrađuje s druge strane kompresora. znači kompresora i pumpu goni isti zupčanik razvda.
To vam je ono mjesto gde je onaj poklopac, tu imaju 560/565 pumpe za volan.
I morate znati da to NIJE hidraulični volan!!! To je samo pomočni servo volan!!
