IMT 539 i 533
gogo
10 Lis 2012
To je samo kad prvi put ubacuješ u brzinu? Koliko radnog hoda ima pedala a koliko praznog?
Znači-traktor radi na leru,ja pritisnem kvačilo,i ubacujem u prvu,a on kreće naprijed,a ako i dalje držim kvačilo,i stavljam u bilo koju brzinu,ili opet u prvu,ali da ne puštam kuplung,onda stoji. Također ako ga prvi put ubacujem u rikverc,kreće lagano u rikverc,ako ga ubacujem u drugu ili treću isto kreće naprijed... Pedala ima praznog hoda oko 2cm...
Mora.
Našpanaj pa vidi, par godina i puno posla.... za ove nove dijelove to je uspješan majstor uhrpil.
Ma nije to od početka bilo dobo,i trgali su se unutra neki federi,pa se kupovali drugi,i svašta... Dobro je da još ide,a kad stane,trebalo bude opet sve novo. No,možda prije toga dobije zamjenu. Nisam još stigel našpanati,trenutno ga ja ne vozim,i nemem vremena. Probal budem sutra...
Zoki ticić
19 Stu 2012
To ustvari samo trzne kad ga prvi put iz lera ubaciš u brzinu? Možda da počekaš koju sekundu poslije stiskanja kvačila?
Ivan KC
Imam malo problema s zmigavcima..
Rade mi samo prednji i to onako jako brzo zmigaju, zadnji ni malo..
Jel bi moglo biti do automata? Dok upalim bilo kojeg (lijevi ili desni) jednom jednom onako klikne i vise nista..
Mase ima iza, jer sve drugo radi samo zmigavci ne..
karlo.bozic
27 Svi 2011
Na mjestu automata spoji zice direktno. I ukljuci salter zmigavaca. Ako onda svijetli i prednji i zadnji onda je do automata. Ako pak ne, onda je problem u instalaciji.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Ivan KC
Prednji rade, ali jako brzo zmigaju i nema onog skljockanja u automatu, pinove sam provjeril i sve je u redu..
Budem probal sutra spojiti bez automata..
S tom elektrikom na Imt-ima nikad na zelenu granu, da zadnji rade a prvi ne nebi ni slagal, svejedno su samo zadnji i bitni..
Brzi su zato kaj zadnjih nemaš, a automat je očito ispravan.
Vidi onu plastičnu spojnicu od iza sica ili utičnicu za prikolicu. Obično su tam problemi. Naroćito utičnica.
Tino
23 Svi 2012
Nije elektrika niš kriva nek majstor...Kak drugima radi kak treba?
Nema dobru masu iza ako je s automatom sve ok.
Povleci u svaku lampu dodatnu masu i nema brige.
Ne mora značit,jer večinom nema dobru masu na jednom od priključaka žarulje.
Ili je negdje kratki spoj od automata ka zadnjim žmigavcima.
Gajtan
25 Pro 2013
Kad sam delal komplet struju na svojem(prije jedno dve godine) isto sam imal malo problema s masom i povlekli smo u svaku zadnju lampu još po jednu žicu za masu i sve 5. Ovde mi nema logike da bi bil problem u automatu. Iz automata izlazi vod za sve žmigavce a onda se dalje deli na prednje i zadnje... Bar je tak kod mene..
Od brave na osigurač od osigurača na automat od automata na prekidač od prekidača na dva osigurača (lijevi desni) od osigurača jedna žica na prednji žmigavac druga na zadnji lijevi i isto tak od drugog osigurača jedna na desni prednji jedna na desni zadnji .
Tino
23 Svi 2012
Ivan KC
Tinko, Tinko, neznam el valja ili ne valja majstor kad mi jos ni jedan majstor nije slagal elektriku na traktorima, slazem ju ja po malo, al ja nisam majstor, ja sam ekonomist..
A da elektrika na Imt-ima valja, ne valja hiljadu posto i nikad nije valjala, jer se uvijek nesto xxxxxx..
Danas svjetli, sutra ne..
A najveci problem je ona razvodna"kutijica" iza sjedala, to moram pod hitno nesto drugo staviti umjesto onih pinova i te "kutijice"..
Tino
23 Svi 2012
Problem riješem,NEXT please! :(giggle):
Ivan KC
Nije rjesen, jos ne rade zmigavci..
Najbolje da mi ti dodes popraviti, ipak si ti majstor za sve..
Majstor fantać
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=2DLHjbrfr7o[/YT]
