IMT 539 i 533
gogo
10 Lis 2012
Pitanje-kad ubacujem u brzinu,traktor lagano krene,za par cm,pa stane dok ne pustim kvačilo. Jel to veliki problem,ili se da riješiti napinjanjem papuče? Imt je 539 sa dvostepenim kvačilom.
Dado121
14 Kol 2010
Na 539 smo napravili generalku i malo baca ulje na odušak,mala fleka bude a promjenio sam ulje pred cca 10rs super 3,nema ni 400rs dali je to normalno??
Danas smo s njim izrezali cca 6m drva na cirkular cjelo vrijeme je radio na 1100-1200o nekih 4sata,e sad dali mu kazaljka od termometra neradi ili se uopče negrije nebi znao jer je tem. cjelo vrijeme na 40 kazaljka se nemakne od graničnika.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pa vjerojatno je termostat non stop otvoren ili ga uopce nema i tekucina non stop cirkulira i kiler ju hladi. Promjeni termostat i trebalo bi biti oke.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Ako i neam termostata mora biti više od 40 stupnjeva nakon toliko rada , pucam na istrument .
Odvij sondu pa je lagani grij upaljačem ...tako da testiraj .
Jel zakrči?
Nemožeš pogriješti ako digneš na papuči, ali mora ostati mrtvog hoda.
gogo
10 Lis 2012
Jel zakrči?
Ma zakrči ko i svaki IMT,ovisno o vozaču,nekad se šalta da je to milina,a nekad ko da je sam vrag u njemu. Inače su korpa i lamela stavljene nove u njega prije par godina,ali odonda je puno radio,a i to sve skupa nije nikak složeno,jer nema pravog majstora. Znači,mogu malo našpanati kuplung,pa da vidim razliku....
gogo
10 Lis 2012
Ne,samo malo krene u onom momentu kad ga ubacujem u brzinu,zatim opet stoji dok na počnem puštati kvačilo,dalje ide sve normalno...
Zoki ticić
19 Stu 2012
To je samo kad prvi put ubacuješ u brzinu? Koliko radnog hoda ima pedala a koliko praznog?
Decki koje ulje moze u mjenjac 539, da li bas mora transhidrol ?
Mora.
Našpanaj pa vidi, par godina i puno posla.... za ove nove dijelove to je uspješan majstor uhrpil.
Dado121
14 Kol 2010
To za temperaturu me tolko nebrine jer neradi on puno i teški poso tako da se nemože pregrijat ai budem vidio dali se grije sada kad počne sjenokoša,ako negrije onda je ošla kazaljka.
Najviše me zanima dali je normalno da nakon generalke slini ulje na odušak
Nije normalno, nakon tih 400 sati bi moral biti u cvjetu mladost.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ako slini na odusak jel to znaci da se negdje provlaci kompresija prema karteru tj ulju? :s:
Tino
23 Svi 2012
Jedna umjetnička
