IMT 539 i 533
Po svemu sudeči izletel je bolcn pa struže po zvonu.
Skini poklopac odozdo pa pogledaj jel buš kaj videl.
Najbolje bi ga bilo odmah na pol jer tak za raditi nije.
@Tino, kao vjetar :icon_super:
josip1983
18 Kol 2015
Poz! Ja imam jedan problem s curenja ulja na jednom vijku ili sto je to vec pa evo slika imt-558-mf-65-slika-48407924.jpg Pa ako moze koji savijet
21 Sij 2012
Vijak sto drzi polugu, vjerojatno se klima jel? Da bi ga zategao moras skinuti tu "trubu" i vidjet ces ga iznutra ima maticu, taj vijak ide u konus.
Ivan KC
E meni je isto to pocelo sliniti ali na desnoj strani, nakon 33 godine rada..
Ili bi se mozda moglo da se skine poklopac hidraulika, doci do tog sarafa?
StricVujc
1 Tra 2010
Prema mojem sjećanju ne bi se moglo, to je stješnjeno kraj diferencijala i još k tome odozdola
Ali nije komplicirano trubu skinuti još ak ju moreš objesiti na neke gurtne radi lakše manipulacije inače je teško bilo poslje poluosovinu uštekati u dif. :icon_rolleyes:
Steyr 01
25 Kol 2012
Najbolje je skinuti lijevu trubu,(bez obzira na kojoj strani pušta ulje) nakon nje skinuti diferencijal, odmah se provjeri njegovo stanje, a tad se lako zategne i desna strana, kroz kučište diferencijala.
StricVujc
1 Tra 2010
Koliko je komplicirano izvaditi diferencijal kad je lijeva truba skinuta? Se to samo spukne van ili?
Steyr 01
25 Kol 2012
Nije problem izvaditi ga, treba i desna strana traktora biti podignuta, i najbolje da rade dvojica, Jedan vuče diferencijal van, pripremi manji pajser, A drugi malo ljulja desni kotač s poluosovinom, da popusti diferencijal preko ruba. Nekad ide i bez tog ljuljanja, isto se tako vraća unutra, lagano bez upotrebe sile.
diabola1210
25 Tra 2011
Vise mi kompresor na 533 nece dobro zrak terat. Kako god dodam zrak al on slabo puse. Ne znam sta da radim?
buco1975
25 Pro 2011
pozdrav ,imam 533,stavil novu vodenu pumpu,prije par mjeseci mjenjal dihtung i brusil glavu,prva 2 mjeseca se voda zagrijavala normalno (malo povišena temperatura) nakon
2 mjeseca se grije voda u hladnjaku čak do vrenja -to se dogodilo 2 puta ,otprilike nakon pola sata rada, poludel bum...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mozda je hladnjak zastopan? Ako pljuska vodu van moze biti i termostat blokiran.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
buco1975
25 Pro 2011
ma nisam neki poljoprivrednik ,tast mi kupil prije tri godine traktor samo za vozit drva iz šume ,(uglavnom joha i akacija) sutra bum provjeril hladnjaka i termostat pa javim.
