IMT 539 i 533
Bijeli dim izgaranje prije zapaljenja (najvjerojatnije jedan celinder) kad ulovi pojavi se crni dim i nestane dima . Razlog kompresija ili ubrizgavanje ili oboje . Ako gubi vodu i dim malo vuče na paru voda ulazi u kompresioni prostor razlog brtva ili glava ili oboje .
wd40
23 Tra 2013
Vodu ne trosi nimalo. Pali kao mina, tako da mislim da nije do kompresije a i kada spustam niz brdo teret drzi dobro, rijetko spustam 3, skoro svugdje prvom... Moguce da su ventili malo rastelovani ili dizne... Ubaceni su mu klipovi od 539 i traktor stvarno ima snage i dobro pali
Sve u svemu, sve ga jebe pomalo :icon_super:
Gajtan
25 Pro 2013
Pitanje u vezi 533 motora.. Odlicno pali, do3-4 stepena bez grijaca ko mina, ima snage, dobar pritisak ulja ali kad ga ujutru upalim on jedno 5-10min dok se malo ne ugrije dimi tamno plavi dim, u mjstu i ne ali kad se malo optereti onda dimi, kad se ugrije nema dima nikako dok ga bas ne opteretim. dok je hladan i dimi ima normalno snage kao i zagrijan.. Do cega moze biti? Filtere goriva sam mjenjao prije mjesec dana, ulje je zrelo za zamjenu... A primjetio sam da su mi mrezice u zracnom filteru masne...
Aj se ti ne zabrinjavaj s tim, nego samo gas...
Ivan KC
Ventili i dizne postelani prosle godine, i pumpa takoder, no to s tim bijelim dimom se pocelo dogadati tek nakon stelanja, prije nije dimil dok sam ga upalil, makar nije bil stelan ne znam kad do prosle godine..
Željko kž vodu ne trosi, ali se meni cini da su njega potrosile godine..
MrSima14
3 Ožu 2013
Jesu novi ulošci dizni? Jedan majstor mi pričao da su loši ulošci, da kod nas(kod mene okolne trgovine) nema kvalitetnih dizni, i da zna biti kada stavi nove budu gore nego stare.
Tak je MrSima namijenjal se ja tih uložaka i diza izgleda da je bolje stari uložak i pepel nego novi (Muhač - sistem:icon_super:)
Od kad više u trgovinama nema IPM uložaka nema više ni problema.
Trenutno češki zadovoljavaju.
Nedavno sam kolegi tri nova ugradil i sva tri rade da ih je milina slušati, litru nafte sam prepumpal kak lepo predu.
Može, ako doneseš i gore spominjane uloške.
ne zanima me kaj je unutra pa da skidam poklopce i vršim kontrolu.
bm joja
17 Ožu 2016
Kolega si probal mozda Rumunjske ja imam pozitivna iskustva.:(call):
Nisam se s njima susretal, da ti bum iskren ako me baš sila natera da moram nekome nekaj napraviti ja odnesem bošisti nek se on s njima igra, a ja si ih doma samo provjerim za svaki slučaj da sam siguran.
Ivan KC
Nisu novi ulosci, i to me cudilo, mislio sam da budu trebali novi , a majstor rekel da su dobri i samo postelal pritisak..
wd40
23 Tra 2013
Sta je sve potrebno osim trube, poluge za ukljucivanje i kandze da bi ugradio speru na 533. Sad nema nikakvu na sebi a trebala bi mi, Ne isplati mi se prodavati ovaj traktor zbog toga pa me interesuje isplati li se to odraditi i sta jos treba od dijelova za taj poduhvat?? Sta se jos dodaje na diferencijal??
Treba ti cijeli zadnji kraj od 539, najjednostavnije i najlakše.
Bilo je već pisanja o tome pa malo potraži.
Poslano desnim kažiprstom, o jeeee
Gajtan
25 Pro 2013
Daj mi molim te reci kaj radiš s tim traktorom da ti je špera potrebna do te mjere da bi išel delat taj suludi poduhvat? S ujakovim 533 sam radil 20ak godina(i sad ponekad radim) i koristil sam šperu možda dva - tri puta i to dok sam bil klinac pa više iz neke fore. A moj ni nema špere, i u ovih nekoliko godina nisam niti bil u situaciji da bi mi trebala.
