IMT 539 i 533
Ja nebi to rekel,rekel bi mijenjaj traktor.
lako buržuju reč mjenjaj trktor , nečiji otaci nisu imali love da kupe duplo skuplji zetor , morali su se zadovoljiti s imtejom
539 nema filter hidraulike (rijetki) a i da ga ima sva hidraulika nebi radila kak treba.
mali
17 Velj 2015
Što bi mu onda moglo biti tako brzo možda smeća potegla pumpa.
Pumpa je jedna s jednim krugom i tu problem ne može biti.
Problem može biti jedino u aktiviranju a te komande su odvojene polužjem i dvokrakom polugom.
wd40
23 Tra 2013
Kako zamijeniti semering kod pogona bosch pumpe na 533. Na onom produzetku kroz koji ide osovina sto pogoni pumpu. Sta se mora skinuti i jel to zeznuto sam raditi? Pusta mi ulje prilicno
Skineš pumpu, spojku pumpe i kajlu s osovine pa odpustiš ona tri šarafiča na šarafciger i izvadiš mesingani poklopčić u kojem je semering.
Kod postavljanja omotaj nečim osovinu da ti utor za kajlu ne ošteti novi semering.
Gajtan
25 Pro 2013
Uzmi u obzir i opciju da taj novi semering nebu dugo... Ak su pikse poderane brzo bude procurel, a onda ti ne gine malo žešci posel...
wd40
23 Tra 2013
Nisam to nikad dirao niti znam kako to izgleda.. Pretpostavljam da piksne drze osovinu??? Ako su otisle sta mi sleduje???
Ivan KC
Direktno je povezano sa otvaranjem ventila. Misliš sporije nego prije ili, radi li hidraulika traktora normalno?
Jako sporo kipa i to, velim, moram kockice pogurati skroz do kraja gore, a nekad mi je pocel dizati poluge i kipati dok su kockice bile 4-5 cm nize..
Ostala hidraulika radi normalno, nosi balu sjenaze, je da pumpa lupa ali ju digne kao i uvijek i nosi..
Kaj se tice ulja, natankal sam od prosle godine do sad 10 l novog transhidrola, jer mi pusta cilindar na prikolici i jednu cijelu sezonu mi je pustal neki t-komad na beracu, pa mi je tu sfalilo, ali sad ga ima koliko treba biti..
Probaj zablokirati poluge hidraulika u donjem položaju i kipati za kuglom ako ide onda ipak kocka nekaj zeza.Jednom kolegi se izmaknula vilica koja tiska ventil protoka isto je hidraulik normalno radil ali nije kipal .
mali
17 Velj 2015
Meni se izmakla ja ju namjestio i neće da kipa.
I probam dižem ručicu od kipe ali sistem od kipanja se nikud ne miče.
Tako da sam odustao složio i ostavio bez kipe
Neznam kak se to vama uspjelo izmaknuti? Da se prekriže sam doživel, ali izmaknula se nije nikad jer nema kam kad ima vodilice.
mali
17 Velj 2015
Meni pukli šarafi od cilindra i onda majstor nije to vratio.
Nema majstora baš koji znaju hidrulik samo na oko.
Te vodilice su zašarafljene na cilindar.
Ako su popucali šarafi onda ga nije moglo ulje puniti.
Prije bi bilo da je polužje u tom trenutku uhvatila rascjepka na spojnoj čahuri pa ga savinula.
mali
17 Velj 2015
Da malo ga je pomotalo e sad htio ja odnijet poklopac nekom pošto nisam baš u to upućen i niko nije imao pojma.
I niš tako ostalo nekad zna na 50 puta dignut i to je to .
Ali morat cu to rješiti jednom
Ler šalter.
Kad je ispravan i nije direktno spojen onemogučava struju za pobudu na alnaser kad mali (brze-spore) mjenjač nije u leru.
