IMT 539 i 533
mali ovo je ulje za regulator ide ga oko 1 deci ako ne pušta ulje se mijenja kad i u motoru podmazivanje pumpe bi trebalo biti od motora.
ako nema cjev i za iberlauf onda skini čep ,mislim da je ključ 12
taman tu negdje iza šipke ..uljevaj ulje dok ne krene čisto , nafta pliva na ulju pa ona izađe prva van
Marex
11 Sij 2015
jedna u skladu s nazivom teme
[/url]uploading images[/IMG]
EMIR
29 Lis 2014
Pozdrav, da se malo pohvalim:(giggle): Stigla je ispomoc za mog internacionala. Samo nisam siguran dali je ovo motor od 539, posto sa cuo da je zadnja serija 533 bila sa motorom od 539. U papirima je 533 mada mi motor izgleda kao na 539
marinko96
29 Kol 2015
Problem s 539 curio mi je na semeringu na radilici na spojnickoj i sad sam stavio drugi. Bio je onaj u obliku 2 polumjeseca i sad sam stavio onaj gumeni ali je reko majstor da je stari semering napravio ris na radilici i bilo je dobro neko vrijeme i sad opet traktor curi vise nego prije
mali
17 Velj 2015
Ris je normalan jer ga špaga napravi a inače se brusi ako će semering ići da drži inače džaba semering na taj ris staviti.
damir82
23 Srp 2016
Molim vas za pomoć, imam Imt 539, i već duže vrijeme imam problem sa spojkom zraka ,naime kad traktor radi na toj spojki mi pušta zrak i stvara užasno pištanje zraka ,pa vas molim za pomoć i savjet ako mi netko može pomoć
marinko96
29 Kol 2015
Jel se mora onda radilica izvadit iz motora i sta mi je najbolje napravit
Steyr 01
25 Kol 2012
Ris je napravljen u tvornici! Uloga mu je da vraća ulje u motor, i te špage su dobro riješenje, npr. Perkins motori puno manje ulja puštaju od IMR.
Slažem se sa kolegom jedini je uvjet da je dobra kompresija i špaga garant ne pušta meni nikad nije na špagi puštal .(naravno i špaga postavljena kak treba).
To riješenje je riješenje kak i na Ursusu onaj odbacivač ulja ili na pumpama vode kaj je navek kantica morala biti ispod .... :icon_hang:
Kak god bilo, Marinko vrati ti špagerice, semering zaboravi kao neuspjeli pokušaj nekog fakultetlije.
Utori su (kak vele kolege) povratnici ulja ali u kombinaciji s špagom.
damir82
23 Srp 2016
kudelja , teflon ..zamjeni spojku ..?"?
Pozdrav,molim te dali mi možeš malo pojasnit, to je onaj zračni priključak na taktoru što se nalazi odozada, i tu se spaja crijevo od zračni kočnica napr.prikolice,tu se nalazi okrugla guma i oko nje pušta zrak, sad dali to moram skinut !!
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Skini spojnicu i probaj je rastavit. Gumica ima posebno za kupit. Vjerovatno je PPT pa je gumica stisnuta navojem. No ne vjerujem da ces je uspjet izvadit pa kupi komplet spojnicu. Odsarafis-zasarafis i gotovo.
da si prvi put točno objasni gdje curi ne bi spominjao teflon ili kudelju
damir82
23 Srp 2016
A nisam se uspio dobro izrazit,oprosti, što misliš što da uradim,jer sam mijenjao taj priključak novim i opet izbija zrak na toj gumici,
