IMT 539 i 533
lisnik
15 Velj 2010
Nisam ni objasnjavao radi tebe vec radi vecine forumasa koji neznaju najbolje postupak montaze i greske pri montazi.
ljupko9
16 Kol 2016
E ovako
Imam jedan problem sa imt 539
Kad je hladan tesko pali i dimi puno dok pali
A na leru dok radi puskara plavi dim, inace dok pali crni dim.
Ne znam sta je u pitanju
Kad je hladan i hladnije vrijeme pali tesko i dimi
zan539
10 Sij 2015
Imam i ja jedan problem sa 539,odnosno boš pumpom, negdje iza boš pumpe ponekad curi nafta pa me zanima kaj se može napravit oko toga. Lp
mali
17 Velj 2015
E ovako
Jel troši ulja , kakva je kompresija možda te muči pumpa dizne , a mogu i ventili na glavi.
Puno je toga a možda je i zrel za generalku.
Obično pomogne uređivanje glave ventila.
samko
19 Tra 2012
Ja sam imao takav problem. Sklop motora je bio istrošen a sve ostalo raštelano. Na jednom klipu je čak pukla kompresijska karika i napravila ogromne rupe po klipu. Izvuko sam se na koju godinu što sam predihtao, ubacio nove ležajeve, klipove i obnovio sve vezano za dovod goriva.
dullknife
21 Lip 2014
Da li je lakše motati volan ako je guma sa ripnama kao stražnja ili je lakše s onom kaj ima vodeću liniju iliti grbu. Pitanje vrijedi i za oranje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lakše bi trebalo biti sa onom što ima središnju liniju i takve imam i ja ali imam i hidraulični volan.
Bučo
9 Ruj 2012
Bolje su one kaj imaju vodecu liniju ko tri crte lakse motat i ako je dobra guma u oranju je super rinjace na manjem gasu tresu i vole se bocno poskliznut bar u mojem slucaju jer imo sam jedne i druge sad su dosle nove s tri crte!!
EMIR
29 Lis 2014
Kod mene na 533 poluga kocnice stoji ovako
Kad bi postavio u donju rupu dali bi dobio bolju kocnicu zbog duzine poluge.
Dobil bi kraći hod pedale, ali i puno tvrđu pedalu. Dakle, lošije bi kočil neg' sad.
StricVujc
1 Tra 2010
Dragi kolege, nisam vam se dugo ništ javljal, a to je zato jer vas nisam niti ništ trebal.
Sad se srdim oko nečega, pa ajd da to podijelim i s drugima. Na traktoru me počel izgleda automat anlasera zaebavati... kad okrenem ključ klikne i skoči ampermetar i ne okrene, tak moram ponekad i puno put klikati dok ne zavergla, a to je bojim se štetno za akumulator. Probal sam i u takvim slučajevima kucati s viljuškastim ključom po anlaseru i automatu ali nije pomoglo. Kak je to model automata koji se neda rastaviti da se očiste kontakti sve me strah da bude trebalo novoga kupovati. Imate li kakve prijedloge kaj kupiti i za koliko penez?? :icon_confused:
Jeeee, to je zato kaj si s viličastim, možda bi okasti pomogel :icon_wink:
Sam Bog pa nije ništ trebalo popravljati do sad.
Jel direkno (kad spojiš na automatu ona dva ključ 17) vrti? Ako vrti onda valjda šteka automat.
Mislim da je Iskra dobar odabir ako ih još ima.
Gringo
27 Tra 2014
Ne radi mi truba na IMT 539 de luxe. Jel ima tu kakav osigurač za zamjeniti, kako pronači kvar?
Fendt939
26 Stu 2014
Kako znati da su dizne u banani?
533 mi dimi bijelkasto plavi dim, tesko pali i na drugu diznu baca malo goriva kad se ugrije...
Provjerom na aparatu, od oka i na uho se to nekad radilo.
ljupko9
16 Kol 2016
Ulje ne trosi, ne duva na odusku... Mozda mi je filter od zraka zacepljen i bio je prljav ali onaj gornji ne mogu da skinem. Je li imao ko iskusta sa tim?
Samo dobro operi vodom pod tlakom taj gornji dio ali prije pošpricaj nekim sredstvom za odmaščivanje. Po potrebi ponovi postupak.
ljupko9
16 Kol 2016
Znaci da skinem ono kuciste skroz i da uradim tako, sacekam da se osusi i vratim na traktor?
