IMT 539 i 533
Otpustiš ona dva šarafiča ključ 8 koji se nalaze sa strane na boš pumpi i drukaš na ac pumpu dok nejde čista nafta.
Otpustiš jedan lajtung na dizi (bolje je sve ali je jebeno za dojti do njih) ključ 19 i anlasaš dok ne krene nafta.
Stegneš i pališ.
Ako nisi otpuštal lajtunge diza i bilo kaj na boš pumpi onda je dovoljno otpustiti lajtung koji dovodi naftu na boš pumpu (ključ 13) i pumpati na ac pumpu dok na njega nejde čista nafta.
Stegnuti i probati upaliti, ako ne uspije onda opet gornji postupakm
MrSima14
3 Ožu 2013
Dijelovi su indija ako se ne varam, bili su i turski, duplo jeftiniji. Neka traje 20 godina i dobro.
Ako su Indijski onda još kak tak, ali ovo turke je katastrofa.
gogo
10 Lis 2012
Muha-vužgal je odzračivanjem na filteru,jer prije nisam nikaj diral oko pumpe...
Koji glupi sistem tih filtera ima,na svakom su tri gumice,znači,tri puta više šansi da curi,a bome i curi! :icon_hang:
Inače,sad mu se zvuk promijenil,i malo ljepše radi,radi neoprostivog nemara filteri nisu bili mijenjani valjda deset godina,možda i više,čašica puna smeća,ono sito u njoj zaštopano... :(doh):
Ovak je izgledal filter kod akumulatora-
free image host
@ gogo, još sito u rezervaru na pipi ako ga ima ili ga je neko još davno izvadil i to bu to.
Filter u boš pumpi je očito izdržal smeće za sad.
@holand, 19 je na dizama a 17 na pumpi. S izvedba motora ima 17 na obje strane i fiati ako su ugrađeni na imt.
Marimark
12 Lis 2016
Pozdrav ekipo.
Novi sam ovdje. Planiram kupit 539 od jednog poznanika. Traktor vec dugo stoji u garazi.
Otisao mu je lager na prvom kotacu, gume su lose, nema akumulatora.. Ima 3800 radnih sati. 88 godiste.
Zanima me koliko bi taj traktor mogao vrijediti..
gogo
10 Lis 2012
Muha-bum se pozabavil s tim kasnije... A taj filter u pumpi može očistiti neko ko ja,ili bolje da ne diram? Zapravo bolje je ništ ne dirati,idem mijenjat lajtung koji curi,sad curi na sve strane,nek ide u vražju mater!
Marimark-negdje 2500€,ako ti se baš hoće IMT...
Marimark
12 Lis 2016
Treba mi mali traktor za prijevoz drva.. Izorati vrt, a i imam volju malo popravljati i radit oko njega.
Inace traktor nije radio teske poslove, jel to puno 3800 rh?
A neznam, postoji mogućnost da krivo sastaviš ventil i da boš pumpa postane neispravna dok se ventil ne sastavi kak treba.
Ako traktor ide dobro ne diraj, a ako se odlučiš nije problem. Ima slika več na forumu kak treba biti pravilno sastavljeno, a ako bu trebalo bumo opt postavili sliku.
viš koje sad brige imaš kad nisi na vrijeme održaval , ako traktor po teretom potegne na pune okretaje ne diraj pumpu ,
gogo
10 Lis 2012
Muha-a to ne,nebum to diral dok se ne razleti,uz malo sreće ništ mu nebu,sad ne radi više puno...
puknuti-istina je to,samo velim da je tu tolko spojeva i gumica,čim nekaj dirneš,odmah curi,mogli su malo jednostavnije to posložiti. Budem potrošil kolut ili dva teflona,pa bude dobro. Traktor je u OK stanju inače,samo bi moral majstor pročačkati oko pumpe,dizni i ventila,i drugi stepen ne odvaja kako treba...
frenja
27 Tra 2014
Pozdrav forumasi.
Curi mi gorivo izmedu rezervara i pipice, stavio sam i one bakrene platnice i opet. Sad jer ima neki silikon ili neka bolja ideja za to sprijeciti jer mi je vise flase ispod casice dosta.
ne znam jel to sarkazam ili kaj , ali brijem da teflon treba eventualno na pipici a i tu je bolja kudelja a ne teflon .
je , spojeva je puno , ja sam jedan filter kod prvog čačkanja izbacil van ..
gogo
10 Lis 2012
Mijenjal sam dva lajtunga,i na svakom spoju curi,a ne mogu ih dotezati do besvjesti. Curi na pipici,na čašici,na filteru,i na onom šrafu koji sam spominjal... Sve je to do sad bilo više -manje suho,valjda su smeće i farba brtvili. A i ta nova crijeva ne valjaju,jedno sam odmah morao nosit natrag u dućan.Teflonom sam brtvil usis i povrat lože na termogenu,i desetke spojeva na navodnjavanju,bilo je dobro...
Frenja i gogo, probajte staviti aluminijske pločice.
Teflon nemože na šuplje vijke ali svugdje drugdje se meni pokazal kao dobar mada sam zadnje vrijeme koristil nit, bolja je.
mali
17 Velj 2015
Bome razlika aluminijske pločice super drža dok ove bakrene stalno slini.
aluminij je malo bolje , ali alumijisku treba svaki put novu , dok bakrenu možš " restartati"
A kaj je problem uvijek doma imati šaku bakrenih i šaku alu pločica?
A neki su ljudi navikli da uvijek negdje malo slini pa ih to puno i ne smeta.
