IMT 539 i 533
I koliko si ulozio u njega, a koliko ti je posla napravio....a mnogi ovdje si nemogu ni zamisliti sijanje 100 jutara sa fergusonom
Ivan KC
Decki, kome ne valja imt nek ga ne vozi..
Ja s dva 539 radim 500 rs godisnje i jedina zamjerka koju ja imam kod njih je kapanje ulja na zvonu, a ove zime budem probal to rijesiti pa makar ih i par puta kalali na pola..
A jedino za sto bi mi trebao veci traktor je odoravanje od mede, jer biseri odoravaju po pola metra duboko i tu ja imam onda problema..
Evo zadnjih par dana "zivim" u 539, bere se kukuruz i traktor samo ide, moral bi promjeniti ulje drugi puta ove godine u motoru, mjenjano u proljece..
sosta
2 Lip 2014
Ja bi si ivane na tvom mjestu prvo promijenio ležajeve na dnu rukavaca i pikse,sve 4 krajnika i promijenio ulhe u kučištu volana.
Pa onda tako malo radio i ako stvarno nejde dobro onda raskapat kučište puža.
A krajnici oni bez mazalice ne vrijede pišljivoga boba.
Koliko bi otprilike takav zahvat koštao, tj. kolko dijelovi a kolko ruke? Volan mi isto ima dosta lufta, pa su počeli prigovarati kod registracije.
MrSima14
3 Ožu 2013
Danas ide novo kućište i sve novo unutra. Kućište bi moglo i staro ostati, ali otišao mi jedan šaraf što drži poklopac s lijeve strane i dosta je šaraf razglodao rupu tako da se ne može novi navoj narezati. Dok se sastavi vidjet ću kakav je na volanu.
Novi navoj nije problem odraditi sa setom za reparaciju navoja, koliko te to sve kosta??
MrSima14
3 Ožu 2013
Šaraf je napravio dosta veću rupu u kućištu jer je to tako dosta dugo išlo. 1200kn.
Znači sve da se promijeni bez diranja kučišta puža bi trebalo biti oko 1000-1200kn,ali tu je uračunate kugle rukavaca koji drže one uporne štange da prednja osovina nejde napred nazad.
Prvo moraš vidjeti koliko lufta ima i gdje na kojim dijelovima upravljačkog mehanizma,pa prema tome promijeniti istrošene dijelove.
Ja bi na tvom mjestu digao malo od zemlje prednje kotače i rukama cimao kotače u svim smjerovima i gledao di ima lufta točno i koliko.
Nakon toga cimao volan na sitno lijevo-desno i gledao di se još pokazuju luftovi ili ti prazni hod.
Cimanje volana ima smisla kad su kotači dole, a ne u zraku jer onda se luftovi sakriju.
A i luft rukavaca ili prednjeg trapa se vidi bez dizanja, dovoljno je malo pajser prošetati ili dobro sklimati za kotač.
Za popravak volana i prednjeg trapa se može skupiti i više od dve hiljadarke kuna ako je u lošem stanju.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam svoj volan riješio, traktor je lakši na volanu, ali mišljenja sam da bi to moglo biti i lakše. Lufta nema.
Na koliko pumpate prednje gume?
gogo
10 Lis 2012
Imam problem na 539...
Danas mijenjao neke lajtunge goriva i filtere,i sad mi se pojavilo curenje antifriza,curi iza dekla koji drži 6 malih šarafa,deklin se nalazi na bloku ispod glave, nasuprot akumulatora. Jedan od tih 6 šarafa je držao limić koji je držao metalni lajtung od goriva,otšarafio sam taj šarafić i kasnije vratio na mjesto,ali tu sad curi.
Jel ne gine raskapanje?
@ gogo Ispusti antifriz, malo poperi i ostavi da se posuši pa šaraf pod silikoniraj i zašarafi ili izvadi šaraf pa ga podmotaj teflonom i nazad zašarafi.
To je na svim Rakovićinim motorima greška. Sve rupe su bušene skroz i zato su tak masni.
gogo
10 Lis 2012
Palo mi je na pamet da rupa ide prek,ali sam mislil da nitko nije tako blesav da to napravi! :(devil):
Zanimljivo je da nije curkom teklo kad sam izvadil šaraf,nego onak suzi,vjerojatno je neko smeće s druge stane... Budem probal s teflonom,baš ga imam pri ruci,hvala ti!
I da,znam da se već pisalo o tome,ali kak da ga najbrže odzračim?
Ako je čep dobar možda je pod tlak držal.
Koja je pumpa, roto ili klipna?
@ sima, ono kučište se moglo i zavariti pa ponovno navoj narezati ali sad je gotovo.
Kak god, nemoj ga hititi, radije ga pripremi za neki drugi put jer ova nova su sva šupljikava.
