IMT 539 i 533
Pa nije baš tako,558 je ipak masivniji i teži,539 je prelagan za svoju snagu...
Ma je tako ista getriba isti hidraulik razlika getriba se tri puta bržije vrti pa zato zuji i ima bočne reduktore i drugačije brenze znači 539 + 1 celinder i + puno više problema .
Problem sa 539 opet mi propiso semerin radilice onaj zadnji kupio sam neko smece gumeno jer kod nas u bj drugog nema e sad me zanima gdje ima za kupit i kakav semering da vrijedi da nije neko smece
ja to stavio na 533, izdržao max 200-250 sati i ode, curi.....onaj originalni je najbolji, kada se dobro napravi i nema problema neko vrijeme, dok onaj gumeni, što izgleda kao semering netreba kupovati....
Ivanz, 539 je ko slika.
Ajd nek si se ti riješio svojih 533, 539 je preporeod kaj se tiće motora i živosti na gasu.
Znaći sad imaš tri IMT-a, 539, 560 i 577 ?
Hvala, da sada imam 3 imt-a.....sada sam zadovoljan.....ako budem povecavao povrsine onda treba nesto preko 100ks, a toga kod imta bas i nema jer nepreporucuju kupnju 5106, a jedan 5170 se prodavao povoljno, al tada mi nije trebao.....ima jedan 5220 povoljno ili rakovica 120......
Fendt939
26 Stu 2014
Ma kaj će ti 5220 to je ipak prevelik traktor, sam kažeš preko 100 ks a ovaj je ak se ne varam preko 200 ?
Da veliko je to, poslije 577 mislim da nema neki ok traktor, iako bi 5136 bio idealan i plug 4 brazde
Ak najdeš Rakovicu 120...
Jest ružna, ali svidjela mi se. Originalni ZF mjenjač i prednji pogon, Bosch hidraulika.
Jedino je skupa za popraviti.
AK trebaš neki traktor prek 100 ks, ja bi gledal Zetora Crystal 100-45 (4T) ili 120-45 (6).
zbog toga navedenog se i meni sviđa, sve je skoro isto kao na deutz traktorima, samo ona ima imr motor vodeno hlađen dok deutz ima zračno hlađenje.....
gledao sam i ursuse 1234, dosta su povoljni, al ih baš i nehvale....najviše bi volio imt-a
jedan 5170 bio je prodavan za 50 000kn i otišao mislim za 45 000kn, djeda jedan radio u na njivi umro u traktoru, a kćer prodavala.....i ja slučajno naletio, jer sam kupovao sijačicu, koja se također prodavala, al nije bila u nekom stanju dok traktor je bio odličan.....
evo i slika:
upload pic
znam gdje ima još jedan, al nije baš u nekom stanju
rakovica 120 ima na njuški za 58 000kn, izgleda sve originalno
Ursus i Zetor su jedno te isto. Oba su napravljena u ZTS Martinu u Slovačkoj.
Razlika je u kabini i limariji, dok su motor, getriba i prednji pogon proizvedeni na jednom mjestu.
AK ti je Ursus povoljniji, slobodno ga kupi.
Svi oni imaju powershift polovičke, noviji čak i potpuno sinkronizirane getribe, dok IMT o tome može samo sanjati.
puky
16 Svi 2013
Ima na njuskalu jedan imt 5145? Ja mislim da je to 5140.... 55t kuna ....zna li neko nesto vise o tome?
Ima jedan, al treba ga sastaviti, i vjerojatno jos dosta uloziti
Ursusu odlazi taj power
Da i? Jasno je da onima koji nemaju powershift nemre se ni pokvariti.
Sve su to stari traktori i normalno je očekivati kvarove. Ovo spada pod normalno trošenje i događa se i na drugim traktorima (poput kuplung lamele).
Pricao s ljudima koji su kupili nove radili par godina i prodali, kazu da se previse kvari, al poslije je on zaradio za fendt, obradivao 400j onaj 1634
gogo
10 Lis 2012
A s kojim ljudima si onda pričao u vezi ovih većih IMT-ova,kad je općepoznato da na njima samo motor valja,a i za njega je pitanje kako doći do dijelova,i koliko koštaju... Ja bih općenito sve to staro zaobišao...
mali
17 Velj 2015
Sve je to lutrija sve su to stare rage kupiš manji stroj pa uložim oho .
A kamo kupit gume za takav veliki dat ces koliko si dao za njega.
Neki dan sam gledao 5106 na njuski bio za 24000 kn kad ga vidiš prepaneš se
