IMT 539 i 533
Za imt 5106 i 5136 ima djelova, al na njima kazu da je problem mjenjac, i kvacilo kardana.... Za 5170 neznam nista, mjenjac ima vise brzina i tu bi mogao biti problem za naci djelove, motor je najmanji problem jer je mercedes, mjenjac je ZF, mogu se i za njega naci djelovi al vjerojatno nisu jeftini.....rakovica 120 mozda najbolja, jer na nju stavljaju motor od 170ks i to izdrzava, onda s46 ju nemoze ubiti.....
Zakljucak svega bi bio od imta da bi najbolji izbor bio 577, jer ima djelova, sve izdrzi, i traju sklopovi, sve preko toga je problem.....pa makar i 2 kom upregniti
Torpedo nije los, al tesko ga je naci u dobrom stanju i neznam gdje bi nasao djelove
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Po videnom cristali/ursusi 160 su se losije pokazali od 120, a i losiji mjenjac imaju. Od domacih bi rx-a ubacio ostalo nista. O rakovici nemam pojma, samo jedna u kraju ima.
alitaa
24 Lis 2012
zamjena kontakt bravice na imt 539
Pozdrav
Imam problem sa kontakt bravicom, na mom imt-u 539. Sve radi ok dok ne taknem ključ.. čim ga malo taknem gubi se kontakt, ne radi truba, svjetla...
Vjerojatno su se istrošili kontakti u bravici. Zanima me dali je teško zamijeniti tu bravicu, čini mi se da ima malo prostora i ne znam koliko su žice dugačke. Pa ako je netko od vas mijenjal, molim za savjet, a isto tak ne znam koju, čiju bravicu uzeti?
hvala
uzmi kakvu imaš , jer neke žice na bravice su na faston a neke pod vijak ,pa danemaš problema
Po videnom cristali/ursusi 160 su se losije pokazali od 120, a i losiji mjenjac imaju...
Nisu mjenjači loši, nego je prejak motor za transmisiju dimenzioniranu za 120ks.
Zato su i izbacili prvu brzinu i 2. postavili za prvu, a reducirali na izlazu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na to sam mislio, strucnije si objasnio. Eto ako kolegu ivanz zanimaju takvi traktori nek dodje kod mene i poore 30-40 jutara da se uvjeri u snagu i izdrzljivost. :icon_e_biggrin:
Koji ti imas??
Sada mislim da nijedan nemoze orati koliko je kise palo....
Ubaci slike oranja, i ja bi isao, al blato je.....danas namjestio svjetla na 577, jos treba zmigavce srediti
mali
17 Velj 2015
Ti stari oldtajmeri nisu za brdo samo za ravno gledao sam kako takav ore ubrdo brže pješke idem.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ima jedan, al treba ga sastaviti, i vjerojatno jos dosta uloziti
Ursusu odlazi taj power
On ne odlazi od rada nego zbog ne stručnog rukovanja ljudi koji su se vodili onom, ursus je to. Nesmije se koristit na niskim okretajima jer radi prek ulja i dok se tak tjera krepa nakon nekog vremena. Kolko mi je poznato je i JD kopiral od njih taj sistem u onoj "čuvenoj" suradnji.
Gajtan
25 Pro 2013
Imenjak, cestitke na kupovini, ja dok zavrsim poslove sa svojim onda ga budem opral kaj se bude isto tak sjajil :)
Moze se naci jos uvijek ocuvanih strojeva, samo treba biti strpljiv..
Susjed je prije 4 god kupio 539 82. godiste sa 300 rs, sad ima 1070, traktor je dan danas nov novcat..
Eto, meni da je naci tak ocuvanog 558, sigurno ima jos koji u nekom staglju ili supi, odmah bi ga kupil..
Ovo su mi najbolje price o traktorima starim 30 godina i 300 radih sati... Ljudi nemojte biti naivni...
Daš 300-400€ i na ovaj isto složiš hidro volan. A kaj se toga tiće, kolko sam pratil naš a i srpski forum 558 se pokazao bolji orač nego 560.
10000% tocno..
Tko misli kupovati 558, neka ga kupi zbog toga kakav je, A ne da se još prije kupnje razmišlja o preinakama, koje su ili teško izvedive ili ne isplative. Npr., stavi kabinu, više ne možeš otvoriti haubu ni natociti gorivo ili vodu. Volan se jedino servo može ugraditi, koji nije ni izbliza dobar kao hidrostaticki na 560. Ipak je 558, 539 s 1 cilindrom više.
Ovo nije tocno, može se tociti i gotivo i voda.
Re: zamjena kontakt bravice na imt 539
Pozdrav
hvala
Obavezno otpoji akumulator, otpusti maticu koja drži bravu za instrument tablu i bravu dolje izvučeš van.
Probaj promjenitj ključ, zna se dogoditi da se s godinama podere.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Gle, nađe se, ja osobno znam za jedan 539 ex-yu proizvodnje koji nema prek 500rh, nikad u životu pluga ili nekaj slično nije videl. Dva-tri put na godinu potegne drva na relaciji od 3km i to mu je sav posel, doslovce šteta registracije. Vlasnik je radil u Panexu koji ih je prodaval u ono vreme kod nas pa ga je kupil tak, nek se nađe. Imali su povoljne uvjete za kupiti pa kud svi turci tud i mali Mujo. Više rh je natukel na cirkularu nego na cesti.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
To su im bile najbolje serije. Jel tvoj ima sinkro mjenjač ili "crush shift"?
Ovo drugo valjda, kvacilo-ler-kvacilo-kvacilo-brzina
Evo je lijeva opet nista od oranja.
Iskreno neznam po čemu je bolji a radil sa oba tipa. A kaj se tiče srpskog foruma pa tam je 558 vrh svega ko u Bosni golf2 . Znam ljude kaj su prodali 558 i kupili 560 obratno neznam po meni je 560sa hid volanom puno bolji od 558 .
maiky
9 Velj 2007
Re: Crijevo za gorivo IMT 539
U svakom sucanu autodijelova kupis crijevo za gorivo ili opleteno ili obicno "rinfuza" na suzinu koja ti treba (malo duze nikad se nezna) i skineš orginal crijevo tamo gdije je spojeno sa završetkom izrežeš po koso onu obujmici ali ne duboko da nebi zareza nastavak sa dvije tri strane i rastavis oba kraja i poslije taj zavrsetak nataknes na novo crijevo i stavis jednu šelnu sa svake strane i imas novo crijevo
Nadam se da si shvatio
Ivan KC
Gajtan, ako velim da je imal originalnih 300 rs onda je imal, sad ima 1070 a 82. godiste je, i moj je 82. al ima 7500 originalnih rs jer je kupljen novi i mislim da moze bez generalne do 10000, al to nebu jos dugo napravil jer radi 200-250 rs godisnje, a mozda bude i manje radil ako vise ne bude stoke..
