IMT 539 i 533
Gajtan
25 Pro 2013
kako smo mi dali bezvezni savjet da to ne mjenja jer prelazi na skuplji sistem isto tak nije tebe zel za advokata
ja sam uzeo taj nosač u masivi cca 90 tak kn ,, na njega ti pašu filteri ulja od golfa 2,,kad uzimaš uzmi si odma i bakrene podloške za pod cijevi tj one šuplje vide
Pašu od golfa dizla 1, 2, 3, pa i prvih 4. Ovi kasnije su več prešli na jeftiniji (kak Puknuti veli) uložak filtera ulja.
Samo kaj tu pri meni na golfove meču filter od fergusona jer košta 25 kuna a obrnuto nikak.
Meni osobno se više sviđa novi tip filtera, ovaj stari na uložak.... sami problemi. A paše gore u šaraf.
Gajtan
25 Pro 2013
Baš tak, a pretpostavljam da je zato i napravljan novi model jer ovaj stari baš i nije bil nekaj sjajan...
marinko96
29 Kol 2015
Zanima me dali se može sta postići s aditivima za ulje da traktor manje Pisa na semerinzima ma radilici
samko
19 Tra 2012
Teško, tu je problem u kompresiji u karteru i lošim dosjedima gdje brtvi.
Rješenje ako je motor dobar je naprijed novi semering i nova remenica, a za iza je nedavno pisano.
dullknife
21 Lip 2014
jel španeri poluge hidraulike od 539 pašu na 533? Ovi stari na 533 se zapečeju navoji a noviji imaju bolju izvedbu
Gajtan
25 Pro 2013
Ja na svojem podmažem tu i tamo, i niš se ne zapece... Ako nikad ne podmažeš zapekli se budu bilo koji
Ivan KC
Eto prinove......
Imenjak, cestitke na kupovini, ja dok zavrsim poslove sa svojim onda ga budem opral kaj se bude isto tak sjajil :)
Moze se naci jos uvijek ocuvanih strojeva, samo treba biti strpljiv..
Susjed je prije 4 god kupio 539 82. godiste sa 300 rs, sad ima 1070, traktor je dan danas nov novcat..
Evo mojega, jucer dobil detaljno pranje, zasluzeno..
Malo je losija kamera, ali jedino mi je hauba malo izbljedila i to samo ona, onaj poklopac koji se otvara na njoj nije..
Ima koga tu iz područja zagorja da zna rješiti ono cupkanje hidraulike na 539? Pošto je tastov traktor a nisam baš upoznat sa imt previše da se ne gnjavim sam?
luka009
22 Ožu 2013
Na 539 se klima remenica sa propelerom ali voda ne curi.
Kupio sam novu pumpu, kako se mijenja.
Hvala.
Hauba dole, dva vijka bočno ključ 19.
Crijeva od vode otpusti šelne i razreži ih skalpelom (logički je da staviš nova a i manja je vjerojatnost da oštetiš hladnjak kad buš pokušal skinuti star koja su se zaljepila).
Hladnjak dole (ispod dvije matice ključ 19 (jednu, desnu ako se ne varam samo popustiš) i gore na hladnjaku onu upornu štangu kaj se drži rascjepkom skinuti).
Raspustiš remen alternatora ili dinama (kaj je gore) odgovajučim ključevima, najvjerojatnije 13 ili 17.
Skineš metalno crijevo koje ide s pumpe na donje crijevo hladnjaka a drži ga šelna (da nebi zapinjalo po remenici) koja je stegnuta vijkom ključ 13 pod vijak od kompresora ili ako ga nema onda za poklopac.
Iznad pumpe ima jedno malo koljeno kaj je stegnuto s dva vijka ključ 13, njega skineš i usput pogledaš da ga voda nije pojela jer je aluminijsko.
I onda četri matice ključ 17 da skineš pumpu, a prije toga skineš propeler kojeg drže četiri vijka ključ 13 koji su možda osigurani limičem a možda i ne.
Usput skineš i gornju aluminijsku lulu koja služi kao poklopac termostata i vidiš termostat i koljeno da nije i njega voda pojela.
Sastavljaš obrnutim redoslijedom a da antifriz natočiš ti netrebam ni govoriti.
luka009
22 Ožu 2013
MUHA hvala.
Mijenjao sam nekada davno na 533 i tako odradio, ali sam mislio da li ima neki brzi nacin.
Antifriz uvijek imam u strojevima. U ovom 539 je mjere prije mjesec dana i pokazao je - 40, a pred proslu zimu je bio - 38.
Puno hvala.
Sve se to da odraditi da se kiler i hladnjak ne skidaju.
Za mene je to teži način a mislim da i duže traje.
Kad se sjetim kak sača na hladnjaku ogule kotrige na prstima dok ventilator skidaš ..... ja sam radije skinul sve navedeno dole.
mali
17 Velj 2015
Isto ko meni na 560 tako se klima ali niš ne diram ako se raspadne onda.
Tino
23 Svi 2012
Dok ne rukne ventilator u kiler, onda ...
luka009
22 Ožu 2013
Hvala svima na trudu i pomoci.
Danas rijeseno, postavljena nova pumpa (indijska 215 kn). Isprobano, ne curi.
Iz stare sam izbio osovinu sa lopaticama, samo lezajevi klimaju. Kada bih promijenio lezaje da li bi funkcionirala posto u lezajima nema vode ili u staro zeljezo?
