IMT 539 i 533
Željac, meni se to dešavalo na više generalno uređenih motora u fazi razrađivanja.
Normalno dok karike nisu legle pa nisu brisale (naročito čistaći) mislim da ispravan motor to nesmije raditi . Mali Zetor je miješal beton i žbuku na 700 o/min danima a nikad nije grana bila masna . ZJ na iberlaf je normalno da malo slini naročito neparni broj celindera (nadtlak/potlak).
auspuh vam je kao i dimnjak na kuči , ako ubacivate mokra drva i gušite vatru dimnjak bu procurel , tak vam je i na motoru ..nema veze jel englezar ili ford
Puknuti ali ovo nije kondenzat u auspuhu nego ulje a ulju nije mijesto u auspuhu , ulje rashladna tekučina i nafta nebi trebali biti u ispušnoj ili usisnoj grani a ako se pojave to nije dobro. Poštivam vaše znanje o motorima pa možda nisem u pravu ali ne priznam dok mi ne objasnite zakaj ulje može ili smije ili treba biti u grani ??
pa u auspuhu nemre biti kondrenaz kad motor nejde na vodu , isto tak u dimnjaku ne može biti ulje jer se ubacivaju mokra drva u ložište .
Puknuti ja drumom a ti šumom . Ako dihtung na grani (grana-glava) nije dobar a motor hladan pa upaljen na tom dihtungu (lošem) kad prvi puta upališ motor može se pojaviti nekaj crni i mokro na to mislim :(emo)::(emo):.
Ivan KC
Jos imam 4, 5 dana oranja, pa budem onda videl el bude kaj bacal na granu, al mislim da nebu imal vremena.. :)
nemre biti ne dobar dihtung , to se mora odmah popraviti , isto kak i spoj peči i dimnjaka , se familija potruje
Bučo
9 Ruj 2012
Da nesto fali u motoru ili da je dihtung neki los onda bi cmario stalno na grani al ovdje se desilo sta se i kod mene desava dugo radi na malom gasu i bez opterecenja i onda se usere al naprimjer pod mlinom cekicarom di je veci gas se ne usere kaj se onda nes samo popravi u motoru ili??
Ivan KC
Evo, skuril rezervar goriva s 539 i motor suh ko barut, ipak je Muha bil u prvu, on je malo jaci igrac tu na forumu.. :)
EMIR
29 Lis 2014
Dali je neko stavljo indijski alnaser na traktor. Kako se pokazo. Kazu da brzo vergla, kod mene je stari pa sporo vrti, kakvo je vase iskustvo. Pozz
baranjac747
20 Lis 2011
Pozdrav, jel netko mjenjo nosač filtera ulja na IMT 533 ali da je stavljo nosač bez čašice da se filter navrne gore, gdje je kupovo i jel treba radit neke preinake.
Netreba nista mjenjati, al nije to potrebno mjenjati, meni nije nikada smetalo
puky
16 Svi 2013
Ja sam mjenjo i nisu potrebe preinake samo kupis nosac i stavis ga umjesto ovog sta imas sad i zaserafis filter .....15 min posla
Gajtan
25 Pro 2013
I ja sam isto stavio drugi nosac, jednostavno je a imaš ga u Autopoljo stroju, vjerujem i u drugim trgovinama s dijelovima.. Jednostavnije je kod promjene filtera, na onim starim modelima znaju gumice zajebavati... Ja sam i na 558 stavio isto drugo kucište, samo kaj je kod njega zajebano kaj je filter malo na nezgodnom mjestu pa ako ga u šumi bubne deblja grana ili cjepanica može ga probušiti, znam za takav slucaj....
hrvoje007
29 Stu 2011
Ja imam na 539 indijski istvarno vrti brže nego iskrin. Imam ga već dvanaest godina i nisam imao problema.
Dario12
13 Kol 2016
ja sam uzeo taj nosač u masivi cca 90 tak kn ,, na njega ti pašu filteri ulja od golfa 2,,kad uzimaš uzmi si odma i bakrene podloške za pod cijevi tj one šuplje vide
