IMT 539 i 533
Treba tu i pakung novi, pa potokariti peraju, ležajevi .... i onda se bu na kraju od stajanja pokvarila, a uložil buš u nju.
Ja bi ju bacil u staro željezo.
Kaj onda kaj je plastičan, misliš da kileru nebu ništ?
Ako ne vjeruješ probaj prste nutra metnuti na leru, nemora ni pod gasom biti.
mali
17 Velj 2015
Ko ga hebe nediram ništa dosta sam se ispopravljao od bivših majstora .
Nju čuvam za kraj.
Ivan KC
Ko god hoce reparirati staru pumpu, bolje nek odmah stavi novu..
Meni je procurila vodena i skinem ju ja, odnesem k majstoru, izbijemo osovinu, stavimo nove lezajeve, pakung, potokari on peraju i nazad pomocu prese sve to nabije (nisam nista placao jer smo rodbina), ja ju stavim na traktor i za godinu dana mi 5 km od kuce zasteka pumpa i pukne mi remen i antifriz iscuri na asfalt..
Bratic me odsljepao doma, i ponovno skidaj haubu i sve redom i kupio novu, neki hrv. proizvod i evo vec par god bez greske..
Tako da tko hoce dva puta u kratkom vremenu skidati haubu, kiler i sve ostalo dolje, nek reparira..
Da, ja sam morao i glavu kompresora skidati jer nisam mogao izvuci pumpu van..
Do slova podržavam Ivanov post.
@ Ivan, ako buš drugi put moral mjenjati, a nekad budeš, cvakni malo brusilicom onaj dio pumpe kaj zapinje u pero glave kompresora pa buš ju mogel izvuči van a ništ se tim ne gubi jer ostaje dovoljno mesa da crijevo šelnom stegnes.
mali
17 Velj 2015
Ja sam prošlu put stavio tešanj jedva našao i garancija i sve .
A gle uvjek nekohoće proći jeftinije to je skuplje.
luka009
22 Ožu 2013
Stara pumpa ide u staro zeljezo, samo sam pitao inace uvijek staavljam nove dijelove.
Majsrori ova nova pumpa je deblja 5 mm tako da remen nije bas u centru.
Izgleda, naravno nisam mislio da to mora biti badavo. Cijena je stvar dogovora ako se tko odluči
Reparirao nekoliko puta, i nikad nije valjalo, mislim nije trajalo, kupio novu hrvatski proizvod i nije otisao lezaj nego dosjed izmedu lezaja i pumpe, uzeo kirner i ubacio novi lezaj, tako je radio....jako mekan materijal kucista
Gogo samo ga dotegni ALI BUDI NJEŽAN . Ivanz po danjašnjim cijenama ne isplati se reparirati pumpu .
Nikako, samo nova pumpa, i po mogucnosti imati u rezervi kod kuce, isto kao i remen, jer uvijek je procurila u proljetnoj sjetvi i pripremi.....a stalno antifriz unutra
Na 539 moram zamjeniti crijevo ispod pumpe, netko je stavio neko zamjensko i dosta je lose, uzeo sam odmah cijeli komplet, ako se i neko drugo pokaze lose, da odradim
Procurilo mi ulje na ovom šarafu nakon jednog dana torture,dal ga mogu dotegnuti
Izvadi ga van, podmotaj teflonom pa ga onda stegni nazad.
Nemoj silovati jer je to konusni čep.
@Ivanz, radije odmah promjeni cijeli set jer možda je koje iznutra natrula pa da nemaš jedno vrijeme brige s crijevima.
gogo
10 Lis 2012
Primljeno na znanje!
Dosad je tu bilo suho,ali poslije naletnog utovarivača je pustil suzu,neke 3 litre su iscurile...
loopkiller
12 Lip 2016
Pozdrav, imam IMT 533 i malo me zezala hidraulika pa sam ponesto podesavao i sad je OK ali me interesuje koja bi trebala biti fabricka visina poluga? Hvala
