IMT 539 i 533
Dongfeng
9 Tra 2013
Dok sam imao 539 uvijek je palio okretanjem ključa na lijevu stranu, nikad na desnu, valjda je nešto brava bila zeznuta. Koliko se sjećam da je samo jedan stepen na lijevu stranu,a da je palio grijač na pola tog stepena. Probaj tako radi li grijač. Nemoj me držat za riječ, jer je prošlo više od tri godine od zadnjeg paljenja.
sosta
2 Lip 2014
Na staroj lucas i novoj fadipovoj koju sam stavio grijac je kad okrenes ulijevo, a paljenje udesno. Iako je i meni majstor kad je radio generalku sve spojio zajedno, pa kad palis radi i grijac, sto mi se ne svidja, pa planiram to promijeniti kad ulovim vremena.
grijaču treba 10-15 ..a ponekad i više sekundi za upali plamenom ..tak da verglanje istovremeno s paljenjem grijača nema nikakva smisla , samo pad dragocjenog napona
Skino sam cijev sa grijaca i bila je začepljenja jedva sam procistio, sad kada palim sa grijacom zadimi dosta bijel dim. Kad okrenem ključ ulijevo ima samo jedan zub i rade grijac i alnaser istovremeno. Mada mislim da mora imat dva zuba ba bravi kad okreneš ulijevo
možda taj prvi stupanj postoji samo nema definiran položaj , okreči ključ polako i gledaj kontrolu punjenja , ako grijač upali ranije nego verglanje kontrola punjenja malo smanji intezitet svjetla jer bude mali pad napona
Dongfeng
9 Tra 2013
Upravo to puknuti, samo se nisam dobro izrazio u prošlom postu. Samo okrenuti ključ na pola hoda i trebalo bi da lampica svijetli manjim intenzitetom. Znam dobro da je grijač radio sam bez verglanja.
EMIR
29 Lis 2014
To sam i predpostavljo da tako ide nema logike da grijac i alnaser rade istovremeno, danas ću sve redom provjerit.
samko
19 Tra 2012
Kupio novi alternator kineski i ne daje ništa na izlazu. Što mogu probat promijenit? Regulator?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Reklamiraj i nemaš kaj uopće misliti i dirati, ako je novo!
samko
19 Tra 2012
da sam kupio u trgovini bih reklamirao ali sam kupio davno na pijaci, zato i pitam
Dongfeng
9 Tra 2013
Uradi što ti je rekao puknuti, treba imati direktnu pobudu prvo da bi fercerao.
samko
19 Tra 2012
Jesamveć i fercera :(rofl):
Hvala puknuti.
Jeli normalno da kad upališ traktor treba dat otprilike pola gasa da se ugasi lampica i poslije se ne pali ni na leru? Na leru daje nekih 13.6v a na jačem gasu 14.2v to je ok?
EMIR
29 Lis 2014
Jutros me je grijac pravo iznenadio kad sam pokušao upalit okrenu pola kruga i stade, motor pun nafte, skinem grijac spojiem ga da isprobam, pušta naftu i samo dimi bijelo jedva zapali. Izverglam naftu, upalim ga da malo odradi onda stavim novi grijac i sad ne napokon sve ok.
EMIR
29 Lis 2014
Pali grijac i alnaser zajedno isprobo sam sa ispitivacom, Lukasova je brava izgleda da je do nje kad spoijem grijac direktno i sacekam 10-ta sek. Upali naftu.
