IMT 539 i 533
Zoki ticić
19 Stu 2012
Cak je u prvom postu objasnio da su i pumpu vode skidali. Najvjerojatnije su loše rupice na brtvi glave kud struji voda.
loopkiller
12 Lip 2016
Vidis o tome nisam ni razmisljao kad sam postavljao dihtung glave, niti sam obracao paznju a sad kad prokontam cini mi se da su bile manje od rupa u bloku ili glavi! I da ponivim poslije propaljivanja dihtunga sam skinuo glavu, isla na hidro-test bila uredna, postavio termostat i sa termostatom mi dizao temperaturu i u voznji! Skinuo termostat i nisam ni radio nista sa traktorom do skoro kad me i poceo zajeb.....znaci u sijanju (2reda olt mehanicka sijaacka) 90+ stepeni a vozim drugom brzom oko1200rpm, pumpa skidana izgleda ok sva crijeva skidana sve ok!!!! A stalno se grije!!!! Nemam vise ideja sta da radim sa njim!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prije skidanja glave nije se grijao, a sad se grije.
sosta
2 Lip 2014
Sosta nemate se kaj sekirat.. Ak je motor repariran ne dimi i ne curi ulje nema zašto za kuhat jedino ak su crijeva sjebana. Samo me zanima dal vas je to sekiralo dok mjeraca temperature nije bilo ? Postoje izuzeci koji rade tak na niskoj temperaturi al to ja prije mislim da mjerač falša
21 Sij 2012
Tako sam i ja gubio vodu u kileru a nisam vidio curenje, tj nisam znao jel do kilera. Rijesio sam tako da sam ispod traktora stavio karton i na njemu se vidi onda gdje kaplje (tj da je s kilera) Onda sam bacio malo prasine na kiler i vidi se gdje suzi.
Jel temperatura i dalje raste ili stane na tih 90-tak stupnjeva?
Pretpostavljam da temperaturu pratiš na satu od traktora? Moguće je da on nije ispravan ili senzor. Ja bi za svaki slučaj pokušao izmjeriti temperaturu vode u hladnjaku. Sljedeće bi provjerio pumpu vode, moguće je da se krilca okrenu na osovini i jednostavno nema dobrog protoka.
Ivan KC
Moj jedan ima termostat i tome je konstantna temperatura 75 stupnjeva, jedino nekad dode do 80 dok tanjuram po velikoj vrucini..
A drugi nema termostat i taj nikad ne prelazi 60 stupnjeva i tako vec 14 god od kak ga ja vozim..
A usput, dobio starac novu kardansku, sad vrti ko kakav mladi..
zeko1982
2 Ruj 2016
mene su biseri na kontra stranu bili okrenuli krilca
code
30 Ožu 2008
Već sam pitao ,al moram ponovno.
533 na leru baca živo ulje na auspuh, ali dok radi na većim okretajima nebaca ulje, i kad sagori to izbačeno nema ni previše dima.
Gdje živo ulje može doć u cilindar?
Naš "novi" 539P nije imao sat temperature, več tvornički onu skalu sa zeleno/crvenim poljima i to nije nikak radilo, da bi mu ja prije 2 godine ugradil sat temperature jer mi se činilo da se traktor pregrijava.
Sad kad imam sat temperatura mu ne prelazi 75°C da mu neznam kaj radim, termostat je još uvjek tvornički unutra, ali je antifriz konstantno unutra tak da s pregrijavanjem nema problema, a kosi sa farovom roto-kosom 165 več 10 godina.
code
30 Ožu 2008
Da samo kad duže radi na leru. Svejedno je hladan il topal
Ivan KC
Evo, meni je stari 539 bacil zivo ulje na auspuh pred par dana, bil je par dana za prekertacom sijena s kojim radi skoro pa u leru..
A nikad jos nije to napravil..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Code, to je najčešće problem sa ventilima kad ulje ide u auspuh, a može biti i do dizni.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kakav ti je to prekretač kada s njim radiš na leru?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda ne rade kako treba pa ne izgara dobro iako je veća vjerojatnost da su ventili.
