IMT 539 i 533
Ivan KC
Kakav ti je to prekretač kada s njim radiš na leru?
Panonija remenjara, s njom i prekrecem i sakupljam, pa ne radim bas na leru, na 1000-1100 okretaja..
Puknuti, pa dok sakupljam imam dasku i ne moze sijeno nikud, gredice su super..
MrSima14
3 Ožu 2013
Nisam sa Panonijom nikada prekreto. Čuo sam od ljudi da bolje prekreće kada se vozi u rikverc. Ja sam je se konačno riješio ove godine. Ja sam s njom skupljao na 1300okretaja.
Ivan KC
Ja sa svojom okrenem i sakupim godisnje i po 15-20 jutara, ovisi koliko otkosa kosim..
Dok okrecem idem napred nazad, znaci na jednoj strani pocnem na drugoj zavrsim, nikad u krug..
A pauka i balerinu sam prije mislio kupovat, ali sam odustao od toga jer ne planiram jos dugo drzati stoku..
IMT539deluxe
6 Lip 2017
Pozdrav ekipa.
Danas sam odlučio zamjenit bravicu (kontakt ) na imtu 539.Na staroj je kontakt svjetlio i nakon vađenja ključa.Kupljena nova medutim,zice su prekratke da bi izvukao je vani i prebacio stopice sa jedne na drugu.Popisao sam kako ide u krug zice.Stavio novu..Problem je sljedeći na 0 poziciji (kljuc je unutra)ne svjeli kontakt ,,,prebacim na 1 svjetlo mogu ga upalit svjetla uredno rade...Pokusavao sam neke kombinacije ,sumljao da nisam poceo slagat u krug kablove od iste stopice kao i na staroj...meduitm nisam ...Ima netko ideju :D ?
MrSima14
3 Ožu 2013
Za sijeno su dobre, ali ja sijena imam slabo, sve lucerna. A 5-6kj skupiti sa Panonijom je nemoguće, a da ostane sav list. Sad smo riješili sve u par dana, dok sa Panonijom nam se to otegne.
Ekonomist
24 Srp 2012
Muha, Puknuti popravljeno pomicanje hladnjaka na 539. Odšarafio haubu. Na lijevom šarafu hladnjaka se malo pomaknulo pa je dirao u desnu stranu zaštite ventilatora. Podbacio jednu šajbu ispod gumenog odbojnika, hladnjak gurnuo do kraja i pritegnuo. Sada dosta bolje ventilator stoji u odnosu zaštitu ventilatora.
Nisam do sada znao kako to izgleda.
Hvala vam obojici.
Bučo
9 Ruj 2012
Code ne diraj nista nego samo gas i sve bude ok ne ostavljaj da dugo radi na leru Muha je vec objasnjavo zasto na leru baci ulje na auspuh!!
Petretic549
19 Lis 2011
Ovako imam pitanje. Kolika je dozvoljena oscilacija pritiska ulja na IMT 539(M33) znaci kada radi hladan na leru ima pritisak oko 4-4.5 bara dok kada se već zagrije pritisak padne kao da ga ni nema(pretpostavka oko 0.3-0.4 bara) kada mu se gas doda na 1000 obrtaja pritisak je oko 2 bara. Motor je u banani skroz al radi ok za lake poslove pa me strah da sam ne zariba do kraja..
code
30 Ožu 2008
Al , ode mi puno ulja na taj način...
Nemogu tako nastavit radit(iako radim).
Skidat glavu pa vidjet il šta ?
Sramota me tako vozit, dimi kao lokotiva nakon što baci ulje na auspuh.
Nebu zaribal, nemaš brige. Ionak na leru nikad ništ ne radiš.
Ako tak strašno baca ulje na auspuh onda nemaš kaj misliti. Ili raditi do kraja ili ga rastaviti i vidjeti odakle papa ulje.
Naj jednostavnije i naj jeftinije je skinuti glavu pa se bu puno više vidjelo.
Gajtan
25 Pro 2013
Samo gas, kolko ih samo ima takvih...
IMT539deluxe
6 Lip 2017
Pozdrav ekipa.
Imam problem sa novom bravicom kontakta ....lampica svijetli i nakon vađenja ključa (stara je imala isti problem) ...ispitivačem sam utvorio da (na 30 poziciju dolazi sa akumulatora) na 15 i 54 poziciji ima struje i sa ključem i bez ..i sa tim lampica uvjek svijetli ...jeli ja nesto krivo radim ili ?
21 Sij 2012
Ne radis krivo, makar sam susretao da se kupe posve nove neispravne brave. malo ispitivacem provjeri kontakte gdje ima a gdje ne struje kad nema kljuca.
IMT539deluxe
6 Lip 2017
Pokušavao sam i to ali nažalost bez rezultata,Prema brojevima gledano tu se i treba spajat daj dio ..jedinu kombinaciju koju sam uspio izvest je da kada okrenem ključ na 1 poziciju da dobivam kontakt ,radi tada truba zmigavci zadnja lampa,pozicija u prednjem faru ne (nebitno mi je to )to funkcionira na taj način...ali jednostavno to nije to i ono što ja hoću ...jer mi onda svjetla rade bez potrebe
Gajtan
25 Pro 2013
A još bolje je da ti to složi netko tko zna dok još nije planul, a možda i štala s njim...
IMT539deluxe
6 Lip 2017
U ponedjeljak idem vratit ovu i uzet drugu nadam se ispravnu ,,,Neće planit bez brige ...a nedam im 200kn za zamjenit 2 brave :icon_e_wink:
