IMT 539 i 533
Gajtan
25 Pro 2013
Ovo sve kaj si napisal po meni stoji. Ja sam nešto malo radil s malim Ursusom i mogu reci da mi je nekak jako nezgrapan. IMT je življi, hidraulika je sigurno preciznija, okretniji je definitivno, sigurno ga je lakše prodati, a i kupiti jer je daleko veci izbor.. Jedini plus kod ursusa je kaj je daleko jaci u blatu i u šumi to sam se također uvjeril...
Traktorista
15 Srp 2014
Pusta mi ulje izmedu glave i bloka motora na dihtungu,eh sad me zanima kako dotegnuti,da li dotegnuti sarafe odozgore ili to unutar dotezem,
Motor je skoro remontovan
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sam si radio remont ili ti je netko drugi?
Vijci bi trebali biti ispod poklopca ventila a nemoj to raditi bez moment ključa.
Špera na 533 je počela sa modelom de luxe najprije lagana pa poslije jača no ponekad se čak lagana špera mogla nači i na 540 sa fiatovim motorom i još kaj se pojavilo na de luxe kod upaljenih dugih ili kratkih svjetla nije gorela prednja pozicija . Kaj se tiče 533 i malog Usranog totalno različiti i oba teška na volanu slaba na kočnicama i oba jako jako stara .
zeko1982
2 Ruj 2016
Ako imaš neki argument i znaš nakaj kaj mi ne znamo napiši. Ne vidim kakvog smisla imaju komentari "Nije tu samo par konja razlike u pitanju, al ok" ?
Meni je to isto ko kad mi je jedan tu tvrdil da je 542 zver u odnosu na 540..
I 533 i 539 su mali traktori(odnosno isti traktor) koji nisu za nekakve teške poslove i oba dva zadovoljavaju ako se koriste za ono za kaj su namijenjeni... I jedan i drugi budu nosili, odnosno vukli kultivator, vrtili cirkular, kosili(ista strižna kosa je tvornicki za oba dva), vukli pauka, panoniju ili kaj vec treba delati. Svi prikljucni strojevi su isti za jednog i za drugog.
Da ja kupujem takav traktor sve ovisi kaj bi mi naletilo po kojoj cijeni, prema tome bi kupil.
539 može puno bolje,balirat,brat sa beračom,kosit sa rotacionom kosom
gogo
10 Lis 2012
Ako imaš neki argument i znaš nakaj kaj mi ne znamo napiši. Ne vidim kakvog smisla imaju komentari "Nije tu samo par konja razlike u pitanju, al ok" ?.
Zaboravil sam s kim pričam, ti imaš 533, i naravno da je to sad bolje od 539, koji je jači i startniji, življi... Kaj treba objašnjavati razliku između zmaja i krepane kobile?
Gajtan
25 Pro 2013
Berac vuce 533 najnormalnije, prešu isto tak i Fahr kosu 165 samo tak, 539 isto tak... Kaj smatraš pod "puno bolje" nemam pojma...
Kad nema argumenata onda krecu ovakve cinicne i sarkasticne spike... Ja nigde nisam napisal da je 533 bolji, probaj citati s razumijevanjem, ali da je to neka velika razlika nije, a razlika je 1000 eura u cijeni kaj iznosi cca 30% razlike...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Traktorista, probaj to dotegnuti pa možda pomogne, ali ako je nedavno rađeno možda da se javiš majstoru.
gogo
10 Lis 2012
Pa čovječe, to je upravo to. Di su tvoji argumenti? Nema velike razlike? To je argument? Kad napraviš toliko koliko sam ja s njima u rikverc, pričat ćemo.
Gajtan
25 Pro 2013
Ahahahahhah, ovo ješ bolje, još samo fali ona spika "dok sam ja bil tvojih let..... "....
Antonio1995
22 Lip 2017
Pozdrav svima! imam jedno pitanje u vezi IMT 539 oko struje, naime kada upalim bilo koji zmigavac on radi ali se sa njime pali i onaj drugi i zadnja stop svjetla samo sto blicaju slabijim intenzitetom također kada upalim ono zadnje veliko svjetlo upale se i sva 4 zmigavca ali ne blicaju nego samo svijetle, pretpostavljam da je mozda doslo do proboja na masu ili mi je otisao onaj automat od zmigavaca, ako je doslo do proboja na masu kako da nađem gdje. Hvala.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Ma ko ti je to reko da je 533 bez špere i duplog kvacila?
Ovo ti je original 533:
Samo oni stari - prastari 533 nisu imali šperu i dvostepeno kvacilo, kasnije je to promjenjeno... Neki cak imaju i kompresore tvornicki..
nas je 1980godiste i ima speru, dvostepeno kvacilo i kompresor
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Philby
21 Tra 2014
Slaba masa. Skini sve kablove što su spojeni na šasiju, očisti od rđe i prljavštine, vrati na mjesto i dobro stegni. Trebalo bi da sve proradi kako treba.
Antonio1995
22 Lip 2017
Hvala na odgovoru. probao jucer skinut svaku lampu i zmigavac i pregledao ali nista ne pomaze, da li on ima neku glavnu masu, ako da gdje bi ona bila, i da li bi se to moglo nac instrumentom. Hvala
sosta
2 Lip 2014
Ako imas instrument, stavis na ommetar ili zujalicu i vidis da li imas spoj od mase lampe na šasiju. Kad nadjes gdje nema spoja, možeš si i direktno dovući masu novom žicom na lampu, novije lampe imaju to i predviđeno tako.
Problem mase ti je na blatobranima. Tam na ona dva šarafa kojima je stegnut za trubu.
Ako imaš kabinu onda (radi gumenih nosača) bi trebala biti žica za masu.
Najbolje da povučeš još jednu dodatnu žicu s šasije traktora na blatobran.
Za probu možeš kablovima uzeti minus sa baterije ili nekog "čistog" dijela traktora i spojiti ga pod vijak kojim se steže lampa (ključ 8 ili 10).
Taj je isto bil pametan ko je takvu masu izmislil.... dobro veli Puknuti, to sve treba polemiti i nemaš brige.
