IMT 539 i 533
Antonio1995
22 Lip 2017
Hvala dečki puno na pomoci, uspio sam sad rijesiti. problem je bio u tom sto sam ja prije par dana probao sloziti radio u kabinu ali nisam uspio(nece nesto da radi) pa sam tad jednu zicu za masu spojio na jedan saraf na gornjem djelu kabine koja je bila masa i za stari radio i kako sam ja odustao od radija tako je ta zica ostala spojena na taj saraf i ja sad probam skinut tu zicu i gle cuda sve radi normalno ali svejedno mi nije jasno jer ta zica nije bila spojena na nista drugim krajem, al nista, bitno da radi, a vama jos jednom hvala na pomoci i brzim odgovorima.
Gajtan
25 Pro 2013
nas je 1980godiste i ima speru, dvostepeno kvacilo i kompresor
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ovaj je 78a, ima debelu šperu, dvostepeno kvacilo, kompresor nema...
zeko1982
2 Ruj 2016
neznam za novija godišta 533 ali ov moj je 1970 g,druga generalka 1998 za prvu neznam kad je deda dao radit, a moj ga 539 1990g pojede
Pozdrav svima! imam jedno pitanje u vezi IMT 539 oko struje, naime kada upalim bilo koji zmigavac on radi ali se sa njime pali i onaj drugi i zadnja stop svjetla samo sto blicaju slabijim intenzitetom također kada upalim ono zadnje veliko svjetlo upale se i sva 4 zmigavca ali ne blicaju nego samo svijetle, pretpostavljam da je mozda doslo do proboja na masu ili mi je otisao onaj automat od zmigavaca, ako je doslo do proboja na masu kako da nađem gdje. Hvala.
automat ti vjerovatno zgorel za žmigavce
ikashina
22 Tra 2011
Ljudi danas sam bio odlučio promijeniti ulje u linijskoj bosch pumpi, tj. nadosuti. Jer sam mijenjao ulje u motoru, a znam da se to dvoje radi zajedno u sklopu servisa. Pošto ja to do sada nisam radio, obično bi majstor, a gledao sam njega prosle godine kako mi to radi. E onda mene zanima jesam li ja dobro to napravio, da li sam dobro upamtio. Znaci odsarafio sam gornji saraf 24 na kucistu i onda onaj donji saraf 14-ku. Kroz koju je iscurilo jedno 2-3 dcl valjda mjesavine ulja i goriva. I kad je istekao taj visak, e onda sam nadosipao jedno 150ml ulja, dok nije poslo ponova teci mjesavina. E onda sam zasarafio nazad donji saraf i nadosuo jos oko 50ml ulja. Jeli to uredu ili sam trebao nadosipati sve dok ulje ne dodje do razine gornjeg sarafa tj. 24-ke
Poslano sa mog SM-G360F koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Koliko sam ja u uputstvu pročitao doljnji čep je ujedno i razina. Ja sam jedanput stavio malo više ulja i traktor je teže palio.
ikashina
22 Tra 2011
I ja sam citao uputstvo ali mislim da nije uredu nesto ondje obiljezeno...mislim da su oznake krivo obrnuli... a sto onda ako ne smije biti iznad te razine, zasto je meni isteklo jedno 2-3 dcl ako ne i vise te mjesavine ulja i goriva pri otezanju sarafa?
lisnik
15 Velj 2010
Zato sto ti elementi propustaju naftu.Tako se stvorio visi novo od cepa.
ikashina
22 Tra 2011
Znaci to onda ne smije biti tako...i koje je rijesenje tom problemu? Reparacija bosch pumpe i kontrola dizni?
ikashina
22 Tra 2011
Ti si do gornjeg čepa točio ili do donjeg?
ikashina
22 Tra 2011
Hmmm svi kazu do donjeg...pa cak i uputstvo...
ikashina
22 Tra 2011
A dobro meni to sad nije bitno, jer ako mi pusta gorivo tamo, onda se opet stvara visak taj...bas cu nakon dva tri dana pogledati hoce li biti visak opet...a primjetio sam u zadnje vrijeme da mi i ne voli bas nesto niske okretaje traktor da ga gusi kad polazim i tak
Ivan KC
Pred 3 god promjenil vodenu na 539 i evo sad u subotu vidim da kaplje iz nje, probam ventilatora, klima se ko lud..
Znaci ta koja je sad gore je vin promova ili kak se vec zove, hrvatska kvaliteta, oca joj nataknem..
Koju da sad kupim, makar bila najskuplja od svih, samo da ne moram rastavljati pola traktora svako malo zbog takve gluposti?
@ Ivan, koliko si radnih sati otprilike napravil u te tri godine?
