IMT 539 i 533
Majok
4 Svi 2018
Jel nije jeftinije i jednostavnije staviti ulje koje inače treba biti u toj getribi?To sa tekućom masti ili jako gustim uljem može upaliti u nekom traktoru koji ima odvojenu hidrauliku od getribe.Ali u ovom slučaju to neće ići baš tako
Zetorboy
12 Velj 2010
Zoki ima problem s curenjem pa je tak s tom masti rijesio problem.
ak je prezimio sa zimskim stakloperom u hladnjaku tak bude i s ovim sezonu zavrsio...ali...bas me zanima kaj ce u motor jos nadolijat :D:
A salta se sad fantazija bil sam popodne kod njega i probao..cak ni nekaplje vise
Tako je Roki, neče tebi niko govorit.... nemrem vjerovati :icon_pray:
zokii
17 Lis 2009
Nemoze sa svinjskom masti, kad se ugrije svinjska mast bude toliko mirisala da ce zamnom trcati svi seoski psi....a i macke....
Gajtan
25 Pro 2013
I još u kiler natociš rakiju, pa buju i pijanci pred ducanom šnjofali oko traktora...
zokii
17 Lis 2009
Nemoze rakija jer je u hladnjaku stakloper...o tome smo vec pisali ovdje...cemu ulagat novce u antifriz kada je zimski stakloper daleko jeftiniji, i ljepse mirisi a ne smrzava se... samo je najgori period dok se ne prestane pjeniti pa ventilator razbacuje pjenu okolo...
mali
17 Velj 2015
e i onda fergo ne valja , ko zna možda bi i orao da mu se pišat u rezervar....
Zetorboy
12 Velj 2010
Kaj je najjace sad :D: kad je imao tanjuracu gore nije stel hidraulik spustati, danas sam mu pomogao skinuti tanjuracu i hidraulik dela bez problema..sa teretom nece
markony
1 Kol 2011
Čekaj,jel ovo ozbiljno ili zajebancija,mislim sa tekućom masti,ako je,nemogu vjerovati da neko dođe na takvu ideju.Imam,više komada šumskih traktora,točim u sve ili inu,ili modriču,znači jeftinija ulja,jeftinija mislim,jer ih ja mogu dobiti jeftinije nego bilo koja druga.Ali nikada i baš nikada mi nije palo napamet takva kemija,bez obzira što imam i fovardere u koje ide i po 150 lit. hidrola.***** ga ako nije zaradio da mu se da što treba,pod brener sa njim..
Ponekad se i obični ljudi počnu ponašati kao manageri:
- kratkoročno naprave uštedu, a dugoročno nepopravljivu štetu.
markony
1 Kol 2011
Ma jasno je meni da netko napravi prividnu uštedu u tuđoj firmi,ali ako radiš takvu uštedu sam sebi,nisam siguran da je to i malo isplativo.
Gajtan
25 Pro 2013
Svako nek sa svojim strojem dela kaj hoce, sam ga bude sje... sam bu i popravljal. Kod mene je Transhidrol nutra kak i treba biti i antifriz u kleru, u rezrvaru eurodizel, nikakve kemije..
Majok
4 Svi 2018
Dečki probajte dignuti praznu kipericu,da vidite kak bude lijepo išla.A tek kak bude išla dolje,ili da bolje kažem kak nebude išla dolje :icon_thumright:
zokii
17 Lis 2009
probali i ide prazna...sporo dolje ali ide..... Zetorboy donio manonetar i pokazuje 180 bara na kiper izvodu. jel to ok?
trazimo dobrovoljca da natrpa prikolicu za probu kad je puna...mi ju budemo ispraznili
bogami dode mi najest se tekuce masti, od nje nista ne pada....
Zetorboy
12 Velj 2010
Donio ja manometar...ali kad sam dolazio :D: znao sam da ni u motoru nisu cista posla :D:
Mislim da Zokijev iemtejac jedini ima euro4 normu motora :D:
A ni kantice nebudem bacao vise nikad nakon ovog danas :D: :D:
