IMT 539 i 533
Za 533 bude dijelova dok ih ima i za 539 jer su to isti trakktori sa sitnim razlikama na motoru ali (ko što je več napisano) u taj blok idu pikse od 539. Glave se rade i dan danas jer su kalupi ostali na životu, a s boš pumpom se uvjek da nekaj skemijati sa elementima drugih pumpi.
Roto pumpa se neda napasati na motor od 533.
U konačnici, pošto si se odlučili i to ti financije dozvoljavaju za 533, uvjek se da gore staviti motor od 539 kojih ima i bude ih dok ima tih malih IMT-a.
Gledaj samo da kupiš s dvostepenim kvačilom.
Marko355
16 Lip 2008
A volan sa 539 ne odgovara na 533? Kupio je član foruma taj servo volan pa je ubio Boga u sebi dok je sve pripasao, ništa ne odgovara.
Fakat je prava pila ako je mogel leći 2 prikolice.
Marko355
16 Lip 2008
Ne, prodaja ili zamjena za 355/360. Prije kupovine ovog sam prvi puta u životu sjeo na 335 i rekao da ga nikad neću kupiti. Ne leži mi nikako.
Misliš da ih je pune vukao?
U velikoj bilo neke 3 tone, a u maloj nekih tona i pol što sam po selu prodao ječam, ostalo je kombajner odvezao, ali i to je bez problema izvukao sa njive i dovukao kući.
mijo
31 Srp 2014
@MUHA ,hvala ti za odgovore . A šta je s onim -debela i tanka špera ,čini mi se da sam čitao da ih ima u te dvije verzije i da je debela špera puno bolja ?
@Marko355 ,ajd mi molim te na pp ljuljni cijenu za taj tvoj 533 ,nisam dugo bio na forumu ,pa sam se spetljao oko slanja pp ,jer je sad drukčije neg prije .
mijo
31 Srp 2014
Majstore Muha ,hvala još jednom . Inače ,išao sam gledati jedan 540 ,motor ima snage ,tanjura sa max. zakošenim tanjuračama u drugoj direktnoj .. Ali , fest mu zuji u zadnjem kraju (diferencijal) pumpa hidraulike lupa dok diže ,sve ure porazbijane ,krpan blok motora ,pa sam odustao . Naravno ,na oglasu i prek telefona sve odlično.
Marko355
16 Lip 2008
IMT 533, dvostepeno kvačilo. Otkazala hidraulika i kardan preko motora. Preko mjenjača kardan radi.
Lamela ili nešto u mjenjaču? Gdje da prvo krenem?
Gajan
27 Sij 2018
Lamela jel tvrdo kvačilo kad stisneš do kraja
LAKI
13 Velj 2019
Lamela ili spojnička osovina
Marko355
16 Lip 2008
@ZJ, objavio sam ga na oglase i odmah mi je zamjerio...
Nisam primjetio da je kvačilo više tvrdo nego što je bilo. Prvi stepen radi normalno, traktor se vozi bez problema i nema nikakvih čudnih zvukova.
Kod ugašenog motora uključi kardan pa za osovinu probaj okrenuti nekim kljestima. Slušaj gdje se kaj čuje.
Ja isto sumnjam na kvar oko lamele.
Marko355
16 Lip 2008
Kad je traktor upaljen i kardan uključen skroz polako se vrti, kao na neke trzaje, a rukom se bez problema zaustavi. Kada kardan okrečem rukom tako se i poluge dižu.
Pokušat ću ovaj tvoj savjet kasnije pa javim.
mikke
20 Velj 2019
Vjerovatno ti je lamela može se dogoditi da pukne oko "srca"po nitnima ili je pukla opruga u obliku obruča koja pritišče kardansku lamelu. Muhin savjet ti je najlakša proba bez nekih većih zahvata.
