IMT 539 i 533
Marko355
16 Lip 2008
Dakle, hebo ga konstruktor... 4 Ursusa bi popolovio dok sam 533 popolovio. Sta god uhvatis, moras skinuti...
Lamela je pukla na nitnama i vrti se u prazno.
    131 KB · Pregleda: 50
mikke
20 Velj 2019
Inače konstruktor je Englez , a lamela je koliko para toliko muzike . Probaj nači lamelu koja se proizvodi kod Ivanca ,mjesto Brodarevec bilo ih je na tržištu i pokazale se puno bolje od Turskih i Indijskih ili nabavi orginal.
Marko355
16 Lip 2008
Konstruktor Englez, a "naši" inžinjeri doradili...
MUHA, Ursus je zakon!!!!!!
Marko, sad za promjenu, kupi Zetora 😄
Sad nabavi nekog 6945 ili 70/72-45 pa ti 355 bude manji traktor ;)
Daj ti Bog još jednog, a ZJ-u dva i dva Zetora i dva Unija.....
Zašto misliš da je Ursus zakon, zbog jednostavnosti kod popravka?
Ti meni moraš oprostiti ali za ovaj zahvat ti si imal krivi pristup poslu i skidal si neke dijelove nepotrebno, a neke stvari si na krivom mjestu odšarafil i to ti je otežalo i produljilo posel.
Ali za prvi put (y)
E sad, kad staviš tu lamelu gore, dobro poštelaš, sve dijelove ugradiš kak treba... jedino kaj te može sjebati u budučnosti je navoj na capici. Ali ako su capice kvalitetne ni to.
A na Ursusu znamo (neki više, neki manje) kak si prošel nakon kaj si onaj silni zahvat napravil i potrošil hrpu love ;)
Sve bu to dobro, samo bez nervoze.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Davno sam ga polovio ali nisam skidao masku, rezervar, poluge volana sam naprijed rastavio, akumulator ostaje.
Marko355
16 Lip 2008
Hauba smeta za sve moguće, a struju svakako moraš otpojiti tako da njena dva vijka da se skine nisu nikakav problem.
Sa rezervoara idu sva crijeva dolje, a on se drži na onom limu gdje je akumulator, ne znam kako si ga popolovio bez skidanja.
Poluge volana se svakako moraju rastaviti, tako da je nebitno gdje ih rastaviš, naprijed ili kod volana.
Akumulator sam skinio jer sam desnu sponu morao grijati da ju skinem, a sve je blizu akumulatora pa se nisam htio zezati sa njim.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako se dobro sjecam skinuo sam dva vijka nazad s rezervara i podbacio komad drveta između ventila i njega. Kod mene je buđevina s fiatom pa je mozda nesto drugacije.
Fala Muha, i ovo mi je previše kaj imam...
Marko355
16 Lip 2008
Mogu misliti...
Znam da ima puno kompliciranijih, ali sam samo naveo primjer koliko je na IMT-u više posla nego na Ursusu. Dalje neću ići jer nisam radio druge traktore.
Borisllav360
1 Srp 2017
Marko kao što ZJ reče,sad za promjenu kupi nekog Zetora 70-7245 i da vidiš šta je pravi stroj.
Još bolje 43/53/63-40, s Carraro prednjim mostom jer su i malo brži i okretniji :D
