IMT 539 i 533
samarzija
16 Lis 2019
Poštovani..može li tko pomoći ?? 539 deluxe ferguson, prilikom prebacivanja u rikverc ostalo je tako i nemogu prebacit u neku drugu brzinu. Gledao sam na otvor i neznam u kojem smjeru treba polugom stisnuti -prema mašini ili natrag
U večini slučajeva prema naprijed, prema mašni. Što je i logički s obzirom da je rikverc problem.
Pjero
22 Stu 2010
Danas prepolovio na pola 539, korpa kvačila masna, rastavio korpu i drugi stepen sav zamazan, prvi stepen izgleda ok. Zna li neko uzrok?
Razlog prepolovljenja traktora je proklizavanje drugog stepena.
Pjero
22 Stu 2010
Dali se može odmastiti lamela, izgleda dosta debela, ili je bolje staviti novu?
Zamolio bi još link podešavanja dvostepenog kvačila.
Najbolje staviti novu, ova stara se napila ulja.
Kad sastaviš vijke na capicama poštelaš da su otraga ravni sa capicom i malo dostelaš na fino, a drugi stepen staviš na 1.4 mm razmaka ako su capice, nosači i bolcni dobri ili novi, ako ne onda možeš i na 1.2. Ako i dalje nebu dosta možeš nakon sastavljanja odozdo još malo smanjiti razmak.
Pjero
22 Stu 2010
Dali treba vratiti distance na korpi ako stavim staru lamelu prvog stupnja?
denisvalesic
24 Svi 2016
dečki ako netko ima vremena da mi odgovori.jučer otkvačivam sjetvospremač na imt 533 i u jednom trenutku hidrulik počeo sam dizati,i ne mogu ga više spustiti,ručicu probam gore dole ne vredi.kad ugasim traktor poluge se spuste ali cim ga upalim opet se dignu.zna li netko u čemu je problem.pozdrav
Najvjerovatnije balnasna opruga. Dio gdje kopčaš treču točku probaj malo izlupati čekičem. Taj dio mora imati lufta kad ga probaš rukom micati unutra van.
V
vidanje
Problem je u viljuskama hidraulicne pumpe koja dize poluge;meni se ista stvar desila na 539 sa plugovima,zakacio je negde kamen i vise nije hteo da spusti,niti je vredelo pomerati rucicu;problem smo resili skidanjem poklopca menjaca do pumpe i vracanjem viljuski u njihov polozaj
denisvalesic
24 Svi 2016
da vjerovatno cu morat rastavljati jučer sam probao micati gdje je kao onaj klip balans opruge ima lufta. ali cim upalim traktor hidrulik diže.
