IMT 539 i 533
Adaptere i pločice vjerojatno negdje imam, ali za povrat 3 cilindra jel ima još koji nisam siguran. Moram pogledati.
Ako sutra ne nađem pošaljem ti na pp broj od čovjeka koji ima pa ga zovi i dogovaraj se s njim oko cijene i dostave.
dragi7
28 Sij 2015
A šta da kažem.Hvala ti puno a imaš ja mislim i moj broj moba jer sam slao poruku ako ti nisi mjenjao svoj broj.TKS🙋‍♂️😊
Nažalost dragi, imam još samo jedan adapter i povrat za 4 cilindra motor.
Ako adptere negdje nabaviš povrat nije problem, njega možeš napraviti i u gumenoj verziji.
Na pp šaljem broj telefona gdje bi trebalo biti sve.
dragi7
28 Sij 2015
Hvala puno!
Hvala na pomoći i pravoj informaciji.Uvik si spreman pomoć nama koji malo znamo o tim motorima.Za mene si doktor za te motore ma šta drugi mislili.LP 🙋‍♂️😊
Stankepro
7 Lis 2018
Pozdrav moze mi neko pomoci i reci kako da uspjesno uzubima alnaser i zamajac na 533 cuje se tupo udaranje pito do cega je majstor reko da je zbog toga sto nece da uzubi te da treba stelovati inace na kaise je nisu sarafi
Stankepro
7 Lis 2018
Ali problem je sto upali nakon 5 puta znaci kad okrene dovoljno mu je jednom i odma pali i ja zvao majstora skino alnaser sve vrti stavio ga nece onda ga on bio nastelovo i reko da je do toga da nece da uzubi
Gajan
27 Sij 2018
Vidi se okom ako je oštećeno a dešava se ako je alnaser loš pa dobro ne uzubi.
LAKI
13 Velj 2019
Probat cu malo isturpijat bendix
Kao što su ti kolege rekle nema tu šta da se uzubljuje problem je u alnaseru,automat ne valja ili bendex a najverovatnije automat jer on prvo treba da izbaci rotor pa tek onda da okrene a on počne da okreće pre neko uzubi
dado6340
31 Svi 2013
Da je alnaser popravljen na vrijeme to se nebi desilo. Moj ursus ima skoro 9000 rs pa nikad taj zubčanik na zamajcu nije diran.
Stankepro
7 Lis 2018
Kako promijenit zamajac mora li se traktor polat...Ali kad izvadim alnaser on vrti znaci da nije do automata
Sta me briga za tvog ursusa i koliko ima radnih sati ?
Gajan
27 Sij 2018
Nemora da znači ako vrti mora se opteretiti. Nasloni se na dasku bendiks kad probavaš. Stradaju pomoćni namotaji tj špule pa onvrti naprazno a neće opterećen samo ponekad imao sam takav slučaj.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ne valja automat na anlaseru .
Na 533 namotaj rotora je izmaknut ,izvučen iz statora ,lamele kolektora su produžene u odnosu na četkice i cijeli rotor ima aksijalni hod.Kod uključivanja prvo zatvori jedna strana mosta na automatu ,pomočni namota uvlači rotor-izbacuje bendiks ,anlaser radi na maloj snazi da pripomogne uzubljenju. Pred kraj hoda rotora, ako došlo do uzubljenja , prsten koji se nalazi na rotoru uz kolektor okida automat i zatvara drugu stranu mosta -glavni namotaj i anlaser vrti punom snagom.
Kad ga skineš radi uvjek ,bez opterečenja i pomočni namotaj vrti ko blesav .
Da budeš siguran montiraj sa skinutim poklopcem .Ako rotor ulazi do kraja onda uzubljuje .
Obično nagore kontakti .Nekad se potroše pa "geometrija" više ne valja i blokira okidanje .Nekadse izliže zub u koji udara prsten.
Za sve ovo i četkice moraju biti ok da bi radilo
Stankepro
7 Lis 2018
Al čuje se buka unutra alnasera kao neko krčnje u tom fazonu...Postavit cu snimak pa ću poslat link
Gajan
27 Sij 2018
Odnesi ti alnaser dobrom električaru nek sve pretrese od automata pa nadalje bedikiks pregledaj ako i dalje bude krčao gledaj zamajac
LAKI
13 Velj 2019
Al cuje se buka unutra alnasera kao neko krcenje u tom fazonu...Postavit cu snimak pa cu poslat link
Čoveče kako ne kapiraš da se čuje buka odnosno krčanje zato što alnaser zavrti pre nego što ibaci rotor i uzubi u zamajac pa udara zub u zub,nemoj se zanositi da menjaš zamajac jer njemu nije ništa. Ako hoćeš da proveriš u čemu je stvar namontiraj alnaser bez poklopca i onda ručno na automatu pritisneš gornji kontakt da izbaci rotor a onda donji da zavergla i videćeš kako radi
Čovjek ti hoče pomoči, a ti umjesto hvala....
Princip rada je na svima isti i Dado je samo htel reči da ako su oštečeni zubi na zamajcu se moglo spriječiti popravkom anlasera.
