IMT 539 i 533
Može, ali nema matematike jer treba hrpa dijelova.
Stručko1942
29 Svi 2019
Razumijem to ali šta mi točno treba, nemogu nigdje da nađem koje točno dijelove...
A isplativo je kupiti polovnu getribu upitnog stanja?
Moslavac
1 Svi 2011
Pomoć, IMT 533 baca pritisak (puše) na filter zraka kada je skinut predfilter (cijev) a kada se stavi onda se traktor gasi.
fergomil
2 Ožu 2019
da vjerovatno cu morat rastavljati jučer sam probao micati gdje je kao onaj klip balans opruge ima lufta. ali cim upalim traktor hidrulik diže.
Napravi kako ti je rekao "vidanje":
Problem je u viljuskama hidraulicne pumpe koja dize poluge;meni se ista stvar desila na 539 sa plugovima,zakacio je negde kamen i vise nije hteo da spusti,niti je vredelo pomerati rucicu;problem smo resili skidanjem poklopca menjaca do pumpe i vracanjem viljuski u njihov polozaj.
Vjerujem da "vidanje" misli na poklopac koji je bočno na mjenjaču. Isto tako vidjeti ćeš samo jednu polugu jer je druga iza nje. Sa rukom ili odvijačem gurni tu polugu (poluge) prema naprijed, prema motoru. One će se tada osloboditi i sve će da radi normalno.
Kad bi se hidraulik samo tak dal popraviti izvana to bi bila mila majka.
Ako su poluge preskočile kotačić treba vidjeti zašto je do toga došlo.
Ako su se "prekrižile", izmješale svoje položaje, treba ih poravnati.
Ako je razvodnik ostal u otvorenom položaju i ako ga uspiješ ručno vratiti velika je vjerojatnost da se bu to opet dogodilo.
Kak god bilo, treba ispustiti desetak litara ulja i kroz bočni poklopac pogledati kaj je s polugama i u kojem položaju je razvodnik i zbog čega.
LAKI
13 Velj 2019
Ili je prezubio ili je izgoreo neki usisni ventil a možda i glava pukla
fergomil
2 Ožu 2019
Navedeni postupak je samo riješavanje problema da se može otići kući a onda rješavati problem kako to kaže majstor "MUHA".
S IMT-ovim hidraulikom u večini slučajeva nije problem doči kuči, stisneš kuplung i poluge skupa s teretom su dole, netreba motora ni gasiti 🤭
Šalim se malo ali ovom problemu treba ozbiljno pristupiti jer nije samo da su poluge gore, več su one gore do kraja i ako zašteka sigurnosni poklopac puca ko brus...
Gajan
27 Sij 2018
Piše na bošpumpi. Ima i na pločici al kao značenje prva dva broja.
Gajan
27 Sij 2018
Na bošpumpi ima broj pumpe i godište posebno piše zadnja dva broja recimo 79
Stankepro
7 Lis 2018
Znal iko kako se rijesiti lufta u volanu kad idem 3 brzom guma mi vijuga lijevo desno...Jel to do volana ili je ipak do gume ?
Lufta može biti svagdje. Krečeš od ležajeva na kotačima pa na osovine rukavaca, pa krajnici, uporne spone, ležaj ispod volana i ako je to sve donekle ok onda otvarati kučiste i po potrebi piksirati i mjenjati segmente.
Uglavnom, popravljivo je sve.
