IMT 539 i 533
lisnik
15 Velj 2010
Mozes rijesiti ovako:
Ili ovako:
Moram mijenjat jedan od 4 šerafa koji drže automatsku kuku, pa me zanima jel ta rupa prolazna odnosno jel bude curilo ulje kad ga izvadim?
Ništa nebude curelo
samo pazi koji vijak uzimaš.......mislim da je M16 x 1,5 dužine 30mm.......
Ajd barem jedan posal manje, sad još samo da ga nekako izvadim van
lisnik
15 Velj 2010
Za taj podhvat treba ti CO 2 aparat i par matica M16.Najbolji nacin za vađenje zalomljenih vijaka ,a da navoj ostane ispravan.
željko kž , molim te upiši na listu propusta .
Vijci na poteznici nose na odrez , to je neprivatljvio u stojogradnji .
Naročito poteznice iz kučne izrade kad je loš raspored rupa pa nosi samo jedan ili dva vijka .
bljak​
Puknuti ne kužim kaj je neprihvatljivo ?
bljak​
jesi li ti 100% siguran da su vijci napregnuti samo na odrez???? (pričamo o donjoj kuki sa pločom, koja se pričvršćuje na 4 vijka.........)
ona dva svornjaka, na donjoj kuki jesu napregnuta na odrez.......gdje se kuka pričvršćuje za ploču......
bornakutina
5 Tra 2010
Prilikom voznje svojeg imt-a 533 primjetio sam da kada temp. motora ili ti rashladne tekucine dode do 80 stupnjeva i kada ga ugasim temp. mu se pocinje podizat cak i preko 90 stupnjeva kada ga opet upalim temp pada.Sad neznam da li je to normalna pojava ili sto prije to nisam primjetio u sistemu je falilo malo rashaladne tekucine oko pola litre...inace sve radi ok i termostat drzi temperaturu motora oko 80 stupnjeva prilikom rada...
Normalno jer mu ponestane cirkulacije i ventilacije.
Imaš dobar (osjetljiv) termometar gore.
Samo gas.
dobro je
I ovo je dobar primjer moje teorije kako na motoru ne treba vurica i đinđica jer stalno bacaju sumnju
Nisu samo na odrez , nego su i na vlak ...ali nebitno jer je vijak okinula smična sila a ne vlačna
Postoje vijci koji nose na odrez ..ali su kalibrirani , i idu u kalibriranu rupu .
Naravno adekvatno termički obrađeni
Da a kak znaš po čemu su za tlačne sile a po čemu znaš da su za vlačne sile?
mali plavi
24 Srp 2012
a nemaš tu kaj skužiti,bolje staviti neke jake šarafe koji drže i vlak i tlak bez problema,a ne npr.neke slabe pa dok malo jače cimneš da pucaju..
Ma znam di se koje sile javljaju,nego koja ke oznaka na šarafu za koje opterečenje?
hodor
22 Sij 2013
Hmmmm:icon_scratch: Kakav je to spoj gdje je vijak tlačno opterećen?
Dobro veli Puknuti za pas-vijke, ali to niti u tvornici ne naprave kak spada, a kamoli u kućnoj radinosti. Vijci ne smiju biti opterećeni na odrez, ali spoj treba biti dovoljno čvrsto stegnut da sila trenja naležnih površina bude veća od smične sile.
Tako je vlačne i smične.
Kavu oznaku ima na šarafu za koju?
hodor
22 Sij 2013
Sve se odnosi na vlačnu čvrstoću, prvi broj max vlačana čvrstoća, a drugi broj označava granicu tečenja(elastičnosti). Ako si na to mislio...
