IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
Neznam zašto nije nacrtano, ali na ovom drugom se vidi priključak ulja.
    65.1 KB · Pregleda: 13
mikke
20 Velj 2019
Prvu sliku si uzeo naj vjerojatnije iz kataloga Masive, ovaj drugi ima centralno podmazivanje, znači da je na pritisku motornog ulja, samim time mora i postojati izlaz ulja natrag u motor. Jedina solucija još ostaje da sam motor jako "puše", a odušak motora loše prohodan pa se stvara pritisak na kompresor. Tu soluciju uzmi s rezervom jer to je skoro nemoguće.
Pjero
22 Stu 2010
Kataloge imam u računalu više od 10 godina.
Motor puše kao jedna cigareta.
Može biti još da usisni ventil šteka.
Slika kompresora imt 558
    65.9 KB · Pregleda: 16
mikke
20 Velj 2019
I, to je moguće, ali ako je i to u redu ja onda više nemam ideja. Na toj slici ti se vide preljevne rupice.
Pjero
22 Stu 2010
Danas rastavio glavu i zamijenio mekane sinusne opruge potisnog ventila sa tvrđim prstenastim oprugama usisnog ventila.
    15.4 KB · Pregleda: 19
    10.8 KB · Pregleda: 19
    31.4 KB · Pregleda: 20
Jučer u šumi skužim da mi ovaj šeraf puknul😳gledam i ne vjerujem 😳😳😳
Raketa opet ima defekt 🤗🤔
I danas odma to morao složiti🤭
Nema ga. 😳Nema matice 🙄
Druga strana je super, uff malo olakšanje, bum nekak do doma došel 😊
Pa danas odma stim u proizvodnju😍
Napravil novi šeraf 😊🛠️🔧🚀
Šipka 16mm.
Nareznica i raketa na klocne i novi šeraf je tu 🤗
Malo se loše vidi jer sam moral maticu brusit i pošvasat. 😊
Pjero
22 Stu 2010
Ja sam tih vijaka promijenio više puta.
Kod tih traktora stalno mora biti da nešto ne valja, ili curi, ili treba promijeniti. Sa 533 nemam nikakvih problema u odnosu sa 539.
Bitno je da se sve na vrijeme servisira, a ne kad je već sve razlohano. Odma kad je neki kvar treba ga riješiti, a ne događati, jer onda se puno toga skupi.
LAKI
13 Velj 2019
Imaš lufta u centralnom bolcniju pa će opet pokidati taj šraf ako ne središ centralni bolcni odnosno biksnu
