IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
Ne trebaš mijenjati ako je gumena cijela, očistiš čelični dio i gumeni. Normalno da osjetiš usisavanje ,ali zbog otpora u usisnoj cijevi počinje vuči ulje od centralnog podmazivanja, to jest od motora. Kakve su karike?
Usisno crijevo kompresora sam spojio na vodovodnu mrežu i nije začepljeno. Pročačkao žicom i nije ništa izašlo. Pola je metalna sa krivinama, a pola gumena.
Možda je problem u klipu jer je prije par godina prožvakao ventile.
Mislio sam staviti klip od drugog kompresora ali nije isto.
    34.4 KB · Pregleda: 12
    25.5 KB · Pregleda: 12
    49 KB · Pregleda: 12
mikke
20 Velj 2019
Možeš poslikati uljnu kariku sa strane? Vrte li se karike u klipu lagano ili teško?
Pjero
22 Stu 2010
Karike vrše pritisak na cilindru i ne klize teško.
    17.1 KB · Pregleda: 5
    12.8 KB · Pregleda: 5
    14.8 KB · Pregleda: 5
mikke
20 Velj 2019
Nije mi jasno to, izgledaju ispravne karike, klip je oštećen, ali ne bi trebao toliko zezati. Pogledaj još dali je čista rupa ispod zupčanika po kojoj se vraća ulje u motor.
Pjero
22 Stu 2010
Kompresor je brzo napunio bocu bez ikakvih čudnih zvukova.
Tu rupu nisam primijetio, gdje se nalazi, imaš sliku?
mikke
20 Velj 2019
Nemam sliku, ali bi trebala biti prema zupčaniku kako bi se ulje koje dolazi po cjevčici, vraćalo u motor. Ja sam izvadio samo cilindar i glavu nisam vadio kompletni kompresor, i moj je na 539 drugačiji, na 549 je takav ali nema problema.
Pjero
22 Stu 2010
Ja sam skinuo cijeli kompresor jer nisam mogao otpustiti jednu maticu koja drži cilindar. A i jedna matica gdje prolazi cijev vode je malo zeznuto...
mikke
20 Velj 2019
Kad si posljednji put ispustio kondenzat iz rezervoara i dali je bilo ulja u njemu?
Pjero
22 Stu 2010
Danas, bilo je ulja.
Evo presjeka kompresora.
Kakav je put ulja?
    60.4 KB · Pregleda: 12
mikke
20 Velj 2019
Ne znam baš jeli takav tvoj kompresor, na imt-u ulje dolazi po cjevčici iz bloka motora, znači da se mora i vraćati u motor. Ovo izgleda kao kompresor s samostalnim podmazivanjem tj. uljnom kupkom.
mikke
20 Velj 2019
A, gdje mu je prikazan priključak za onaj lajtung od ulja? Trebala bi onda biti i jedna kota na onom nosiću između brojeva 3 i 4.
