IMT 539 i 533
Tino
23 Svi 2012
imam isti problem...natocim oko 2 l vode di je faljelo i svaki put provjeravam kad vozim...i uvjek fali,kud to curi ? malo kaplje na crijevu skroz gore al tak jako?
i kad mu ubrdo nabijem gas onda ko da nest kaplje po meni,sta bi to bilo
Muhanicar al da pusta tak negdi na crijevu ili na kileru sta bar nebi se malo vidjelo da dobiva boju od antifriza a ako je voda kaj moze od 0.5-1l isparit da se nebi nigdi nista vidjelo da curi??
Trebalo bi se vidjeti nakupine kamenca ali ako je uz to hladnjak konzerviran masnočom onda se ništ ne vidi ili se jako malo vidi.
Kak god pogledaš prevelika je to potrošnja.
Badava nam trud, njemu je ionak svejedno pa nek nadoleva dok je u Dravi vode :(giggle)::(giggle):
Daj Tino, nemoj.
Po tebi šprica pod gasom i ti se čudiš ko puran glisti gde nestala voda :icon_axe::icon_axe:
Tino
23 Svi 2012
pa čudim se kad neznam jel bi to trebalo iti van...na 3/5 gasa
Da je to preveliki gas onda bi ga tvornički poštelali manje ili ugradili pumpu manjeg protoka koja nebi terala vodu van.
Daj misli malo, a ne samo lupati po tastaturi :icon_wink:
A možda i ima prevelik protok i nabija vodu u kiler jače nego kaj bi trebalo jer nemate termostat???
Nije on bezveze metnut u sustav hlađemja motora,i zadana radna temperatura motora,ipak ima jednu vrlo važnu funkciju koju mnogi zanemaruju i tješe se da je bez termostata dobro.
Tino
23 Svi 2012
kog vraga da mislim kad neam pojma o mehaniki ,alo,ja sam keramicar :icon_fU:
zokii
17 Lis 2009
i pod punim gasom radi kao onaj akcelerator u Švicarskoj, razbija vodu na atome kisika i vodika....
mali plavi
24 Srp 2012
ma bil ti keramičar il kaj god,al mozak se more uključiti i malo premozgati ne?
onda ti valjda kiler negdje na čelijama pušta,ili je negdje probušen..
ma kaj vi znate kak ferac ide z vodom,na kumovom je kiler več probušen ma dobratnih 6-7 godina i još ga nije dal zakrpati,to dok traktor stoji na mjestu u toku par minuta je cjela lokva pod njim uvijek karnister 10 litara z vodom pored sjedala
sad dok sam bral z njim sam nakon svakoga bunkera mu dotakal kaj mi se ne pregrije kolko scuri,i kaj mislite da mu je bilo dosta 10 litara hehhe
Pa ti si mu potočil više vode nego kaj je potrošil nafte u 3 dana a sigurno slini negdje i naftu.:icon_axe::icon_e_biggrin:
Barem nema brige sa ispuštanjem vode sad kad malo pozimi :(giggle)::(giggle):
Ali prevaril bu on njega nekad :(wait)::(wait):
mali plavi
24 Srp 2012
ma jojj i nepitaj motor je sav mastan hehe,kak god al mi nije jasno kak taj traktor još uopče i radi kaj se tiče mehanike,a limarija je tak kaj dok ju vidiš ima da na guzicu padneš...
mali plavi
24 Srp 2012
ma ko groblje,to ti ima jedna tehnika ulaska u kabinu,stani na ripnu od stažnje gume i odma na mjenjač,inače nemaš kam stati,nosači od kabine strgani potpuno,tj. nit ih nema više,samo čekamo kaj kabina do kraja otpadne dole z njega,još ju samo 2 šarafa drže ,ona nad tubama i ti su otpušteni....
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sve kuzim curi pa pri tocis a limar ti za rundu zalota kiler i miran s stim curi ti neko crijevo garnitura nije ni 100kn promijenis i miran si a Tino tebi ako u voznji baca vodu na auspuh da mi je vidit tvoju glavu s imt u kakvom je stanju moja je bila koma kakve su tek vase s tim potrosnjama a moj trosio 0.5lit dnevno vode al dobro to su vasi traktori vi samo dobro zaradujete u mehinizaciju netreba ulagat dok ne bubne te u traktor za cifru od min.10000kn!!
Bučo
9 Ruj 2012
Ako ti voda dolazi u cilindar i izbacuje ju van kroz auspuh nije sigurno uredu!!
Tino
23 Svi 2012
aj bumo to pogledali onda,al rezervar mora dole kj ne? to se starom nebu dalo...
Ma ne baca njemu vodu na auspuh!!!!
Njemu curka negde na crevima ili oko kilera pa kad kapljica doleti na ventilator u vožnji to pršti po njemu, nema to veze s glavom, alo!!!
Tak je bilo meni na 540 dok nisam rešil pumpu i nova creva!
MrSima14
3 Ožu 2013
Tako je, nema to veze sa glavom, i ako voda nestaje ne mora odmah biti glava kriva!!
Ivan KC kada ne bi nasuo vodu sljedeći dan, el bi ti i dalje nestajala ili bi ostala na istome nivou!?
Ivan KC
Ma kakva glava, ajde, nema to veze s njom.. Cini mi se da moji najvise izbacaju na odusak posto cepovi ne valjaju, a i ja sam bio u zabludi da hladnjak mora biti pun do cepa..
Sima Nekada mi je i po par dana na istom nivou voda, znaci do donjeg dijela one gornje cijevi na hladnjaku, a nekad se i spusti malo ispod tog.. Najvise mi potrosi kad baliram na +35 cijeli dan.. A traktori mi nikad nisu zakuhali ni malo, a taj koji balira mu nikad nije temperatura prosla preko 80 stupnjeva..
