IMT 539 i 533
Ivan KC
Jel kod remenice ili kod zvona? Koliko od prilike treba vremena da se zamjeni semering radilice kod zvona? Znaci rastavljanje, zamjena i sastavljanje.. Ja bi to mozda dao raditi pa me zanima jel mi se cini dosta skupa popravka toga tu kod nas..
vica
ako imas sav alat potreban i dobru kicmu za 1 dobar dan je moguce zamenuti. ali ako nisi semering namestao ovakav bolje da nepokusavas. zeznuto namestiti
Ivan KC
Ma nebi ja to sam radio, toliko se bas ne razumijem u mehaniku.. Dao bi to iskusnom majstoru da napravi.. Samo koliko bi to trajalo, jer mnogi su to radili i nakon 2,3 mjeseca opet ista stvar..
vica
ako je u kvalitetu trebalo bi da traje dugo ali radilica mora biti bez zagrebotina .ova sto radim je zagrebana duboko i to nesimetricno. ima dve zagrebotine od po pola kruga ali sa kontra strana.nije semering bio dobar ili sta vec a nemaju novaca da se odnese na obradu taj deo radilice.pokusacu sa skracivanjem oprugica ako dobije sta i nek nam je bog u pomoci.al 1L ulja za sat vremena nece sigurno izbaciti kao sto je sad slucaj
Ajde rastavi to do kraja , obrusi radilicu pa znaš da bude OK
vica
rastavio bih ja to sam i predlagao ali nemaju novaca. siromasni su nemogu ih naterati. kad malo nakupe novaca radice se ako bude curilo vise. mislim da cu uspeti da smanjim na minimalu al ajd znaj kad je zajedeno ovoliko i nesimetricno sta ce biti.inace 50 eur naplacujem ovaj rad .malo jeste ali u ovo vreme nekome i mnogo.
Ivan KC
Bome kod nas za taj posao majstori hoce uzet i po 100, 120 eur.. Ako se odlucim da to radim, budem ih par priupitao pa ko da povoljniju cijenu..
lisnik
15 Velj 2010
Taj spiralni utor na radilici bude tvornicki.Namjena mu je da tjera ulje nazad u motor.
Inace to je gumeni semering sa dvije i opruge i samim tim ima dva zaptivanja.To i nije neko rjsenje .Mnogo bolje se pokazao semering sa jednom oprugom(jednim zaptivanjem). Nije ni problem ga ugraditi ako se znaju pravila prilikom ugradnje. Na slici moze da se vidi utor iako nije bas najjasnija slika.
Uploaded with ImageShack.us
vica
znam da ima spiralni utor jos dok je pletenica bila tu jer onda ima tu funkciju. nego je predhodni semering bio ili fals i nije dobro namesten [ostecen] pa sad ima dva utora po malo vise od pola kruga.useklo vrlo cudno a sirine oko 2mm.oprugica jedna je cepala po radilici tu gde je semering ocepljen.a tih sa jednom oprugom nisam nasao u prodaji. stavljam ovaj pa sta mu bog da. sta cu , trebalo bi obraditi taj deo radilice ali nemaju novaca .bar nece kuljati ulje napolje.prosipao je ko da i nije bilo semeringa.
Taj semering je smeče dok god vozi po utorima.
Dobar motor je suh i sa špagom, a malo lošiji kapka. Bolje da kapka nego da teče.
Zamjena semeringa je gotova od doručka do ručka, a kad je mešter raspoložen i koju minutu prije.
Onda se ti primi posla kad svoje poslove prije zime odradiš.
Ako ne nađeš novu cjev javi se, znam gde bi bila rabljena.
danas zamjenil podloške na diznama i skinul tu cijev kaj bila šuplja, našal sam i drugu novu ali ju nisam uzel jer joj je cijena 180kn. Malo mi je puno dat za komad pleha te novce. Sutra ovu staru nosim kod meštra da ju proba pokrpat, ak ne uspije vidi jel imaš kakvu polovnu da je kolko tolko dobra.
Bum pogledal sutra, a ako ja nemam znam gde bi bilo pa ti javi kaj si rešil sa svojom
Primjetio sam danas iza te cijevi, na bloku motora jednu pukotinu(šprung) dužine jedno 4 cm. Izgleda da se tu pokaže malo vode, to do sad nisam primjetio jer je bilo sve masno, sad kako sam sve oprao to se ukazalo. Uglavnom planiram to sa tekućim metalom zapunit, ali jedini koji sam danas našao drži do 120C°, jel to dosta?
Trebalo bi biti dosta.
Obavezno prije malo pobrusi i znaj da bu to kroz neko vreme otpalo.
Ako ne slini jako možeš pokušati zadihtati tekučinom za krpanje blokova, ali poslije toga preporučam dobro ispiranje hladnjaka vode iznutra.
Ma jedva da se primjeti da slini, baš se trebaš zagledat u to da vidiš. U sat vremena rada možda ako je pustio jednu kap.
Gdje ima toga za blokove krpat? Ako sam dobro skužio to se natoči u sistem?
Možda bi čak i ona tekučina za dihtanje kilera bila dovoljna?
U svakom malo boljem dučanu auto opreme.
Taj za hladnjak bi isto trebal poslužiti
Bučo
9 Ruj 2012
Ako imas vodu u sistemu onda stavi zacinsku papriku ili kave u vodu isto ce ga zabrtvit!!
Bude, ali ona bude zabrtvila i tam gde netreba :icon_wink:
Bučo
9 Ruj 2012
Znam da bas nije odlicno al stari je na 533 prije s kavom rijesavo pustanje kilera dok nije bio zakrpan a ja sam probo na Yugu dijelovanje paprike!!
