IMT 539 i 533
Dobro je provjerit ne škodi,ak se koji raštelal pa se poštela.
Al i mislim da antifriz igra bitnu ulogu u trajanju glave za razliku od vode koju neki uporno sipaju u svoje stare strojeve.
:icon_scratch:
luka009
22 Ožu 2013
Traktor 539 sa linijskom pumpom i viličar sa motorom 539 rotaciona pumpa pri opterećenju pokazuju temperaturu do 65 stupnjeva i preko toga ne ide.
Dali je to u redu?
@muhaničar, cijev sam za sad riješil. Majstor ju je sa hard lotanjem pokrpal pa dok traje. Ak propiša negdje drugdje onda ću novu stavit.
Blok nisam diral, čim se malo zagrije ne pušta niš. Uzet ću onu tekućinu za krpanje kilera pa ću vidjet kako će držat.
mihovil45
Dobar dan imam imt 533 i imam problem zamjenio sam grijač u 8 mjesecu i palio je super do danas eto šest minuta sam ga vrtio na anlaser -.-' ako ima ko kakvu informaciju ili nešto..pravljena je generalka prije 500 sati ali komplet sve radilica brušenje ide ko zmaj klipovi novi nove karike sve sve novi leteći glava uređena itd.. bosch pumpa bila na reparaciji
Na ac pumpi bi trebsla biti mrežica i možda je ona zaštopana.
Znači ja sumnjam na dovod goriva opčenito...
mihovil45
e sad filter nafte sam zamijenio i imam navojni znači nemam uložak ac pumpu sam promjenio prošle godine ali budem pogledao to i idem sad posudit probir lampicu da vidim jel daje struju ili ne (na grijač) ali zašto onda kad upali radi ko sat..
Nemoj citirat post iznad,odi na ljevi odgovor!
mihovil45
anlaser je bio na reparaturi prošle godine u 6 mjesecu i vrti bez problema ..
Ja sumnjam na grijač. Ako ima struje nemora značiti da je ispravan, ako se i zacrveni a ne propusti naftu isto je neispravan.
Mislim da gorivo i filteri sa paljenjem nemaju nikalve veze jer veli da topal pali ko metak.
Nadam se da nije ono najgorje čega se bojim.
Provjeri grijač pa javi.
komar
8 Velj 2009
Ako je od generalke tek 500 rh i pošto sad temperature nisu u minusu to treba upaliti bez grijanja ko mina. I ja tako mislim, da je tu nešto drugo u igri. A da napišeš koje ste djelove stavili kod generalke ? Ako ništa drugo možeš dizne izvadit pa vidiš kako stvaraju maglu, pa onda usput kontrola kompresije... Ako imaš mogučnost staviti video kako radi motor nakon toga kad sastavi (na hladno i na toplo).
lisnik
15 Velj 2010
Prvo provjeri grijac.Mislim dovod struje na grijac ,a zatim i sam grijac.Ako je sve ostalo ok pomjeri palenje na fiberu malo ranije i palice ko mina.
mihovil45
To je garažiran traktor mi smo dugo vlasnici i ne vuče ništa osim prikolice tata nema auto nego traktor za prijevozno sredstvo (stariji čovjek u penziji) i ujutro sad kad je upalio bijeli dim je bacio i to ne malo napunio je punu garažu dima ujutro snimim video pa vam pokažem..ali smo ga grijali duže od 60 sec i vrtili ga još na anlaser 7 minuta što po meni nije normalno naravno vrtili smo ga u više navrata a šta se tiče generalke to je kemija 539 perkins dijelova i rakovice sve ćete vidjet sutra u videu tata radi malo sati pa je tih 500 sati napravio u par godina
Šurak mi ima gadan pšroblem sa svojim 539 , u pitanju je dim koji bukvalno ujeda i štipa za oči , nemoguće je biti iza traktrora a da ne umireš dizduvnih gasova
Da pojasnim situaciju , do prošle godine mu je bio motor u fuš stanju , tako ga je i vozio sve dok nije i glava napukla pa je usisavao vodu iz sistema u stubline
Posle toga je uradio generalku (od strane prilično stručnog mehaničara) , znači fula generalka sa potpuno novom glavom i reparacijom bš pumpe i dizni o nakon toga je se pojavio ovaj problem gasova
Šta bi mogli biti jer ovaj traktor je jedino dobar za rastjerivanja komaraca :icon_mrgreen:
Hm nebi se reklo da ima neku boju , možda malo vuče na onu od kasnijeg paljenja ali motor uredno pali i ima punu snagu
Tak sam si i mislil.
Kakva pumpa je gore, klipna ili roto?
