IMT 539 i 533
sugarray
27 Stu 2013
Pitanjce, stari mi došao na ideju da cijeli traktor iznutra i izvana našprica onom tekućinom za odmašćivanje i opere minivašom. Sad mene frka da nebi minivaš ugurao vodu i tamo gdje treba i tamo gdje ne treba, oštetio eventualno žice. Ipak je to staro skorom 40 godina :)
Može li minivaš po fergiću i na šta paziti?
Može pranje fergusona s miniwašem zašto ne, samo pamet u glavu i paziti "na sve".
Naglasio bi da ne utjerate vodu u filtar zraka i/ili usisnu granu. Ne špricajte direktno u kontakt bravu, bravu za paljenje i taster sirene. Ako ima dinamo ili alternator s otvorima za hlađenje nemojte svu zmazanoču ugurati unutar njih itd. Perite i pritom realno mislite na moguće posljedice.
Marko355
16 Lip 2008
Samo peri i ne razmišljaj. Kad opereš idi se provozaj 2-3 kilometra, da se motor zagrije i da se osuši traktor i to je to.
Pripazi oko hladnjaka da ga ne probušiš ako je star i nemoj baš u ležajeve
Pripaziti da se strujni sklopovi/instalacija što je moguće manje špricaju jer nebudu presretni ako dobe vodu u sebe. Ja bi ih osobno našprical WD-om prije i posle pranja.
Pa ja nemrem vjerovat kaj vi pišete, pa to je raketa, njoj niš ne smeta, kolko sam ja svoju pral i nikad niš.
Ali sad nije vreme za pranje, po pravilu iznad 15 srupnjeva se bi trebako močiti. 🙂
O jeee, baš super savjet za vanjske minuse.
Samo ti napuni brave s vodom i vozi se koliko ti paše.
Sutra u jutro na minus nekoliko stupnjeva okreči te brave pune vode, samo naprijed i sretno.
....i nastoj da ti čim više vode uđe kroz one manžete na ručicama mjenjača jer i iznutrice treba oprati
senpai
23 Lip 2020
ja svoga posvuda naspricam. na šlaf stavim mesingenu mlaznicu promjer cca 5mm. mlaz mi dobaci 20 m. ono na blizu je jaki pritisak. sve potopim. špricam di stignem. samo nemoj u auspuh i u filter zraka. jednom sam čak opral pakne bez skidanja doboša. ništa se nije desilo jedino nisam mogal stat. pa sam držal brenzu stisnutu 10 min dok sam se vozil pa se kočnice ugriju i osuše. sve je to dobro. pazi kakvi su ti mjerači ulja na motoru i mjenjaču. da tamo nebi nasipal vodu. ako su ti razderane one osovine kod kvačila nemoj unutra.
Kupljenec-po pravilu iznad 15 stupnjeva se bi trebalo močiti.
Pretpostavljam da si mislil ispod 15 stupnjeva, kaj nebi ispalo da se može prati samo u rano proljeće ili kasnu jesen 😉
Prije 50 let kad je tvornica napravila te traktore i ugradila Fadipove ondašnje brave nije bilo straha od vode ;)
Uostalom, večina ih je i bila bez kabine i spavala pod vedrim nebom, puno puta bili u blatu, na kiši i ništ im nije bilo. Za to su i bili namjenjeni i otporni na sve vremenske uvjete.
Danas to više nisu radni strojevi jer ih treba čuvati bolje nego auto..... a tek ovi novi plastikaneri, nedaj bože da žabu na cesti pregaze 🤭
Ali bi bilo najpametnije od tolikih zimskih dana počekati dok je vani toplije i tempetatuea u plusu, traktor onda oprati i ako se ima s kompresorom ispuhati. Makar malo je onih koji peru svoje traktore. Moj ga je pokojni tast prao i previše, a jedan rođak i moji prvi susjedi niti malo. Pa i pokazao sam sliku njihovog alternatora, kao gruda blata, žverca.
Ako kolega želi oprati traktor, super, samo nek računa da nije toplo i da si ne napravi neočekivane probleme.
Ovo je forum i sve naše savjete neka prvo odvagne, promisli i odradi na vlastitu odgovornost. Mi smo kao: trla baba lan, da joj prođe dan.
To se slažem da treba čekati toplije dane, ali se slažem i s Markovim da ga nakon pranja treba ugrijati vožnjom, a nakon toga podmazati da mast istjera vodu tam gde može i pospremiti na toplo ako se baš sad mora prati.
sugarray
27 Stu 2013
Ma ne dečki, nebude se sada pralo. Čekali se budu topliji dani. Samo su me zanimali savjeti da mogu starom prenijeti. Ipak vi znate više od friškog vlasnika :)
Traktor je na gruntu a ne mogu ništa oko njega jer se vucaram samo po bolnicama i krpam sebe :-( Jedan bruh operirao pa sad puknula druga strana i opet operacija i dodatna 2 mjeseca nikakvog posla.
