IMT 539 i 533
Pozdrav, trebal bi zamjeniti ulje u mjenjacu na fergicu… citam da neki stavljaju hidrol a neki vele bolje transhirdol ili ima nekaj trece kaj mi preporucate?
Muha je u pravu
Transhidraol ide u njih od prvog dana proizvodnje.
Ti koji stavljaju hidraol griješe
Prati da , zašto ne, kako je već nabrojeno da ne direktno sa mlazom vode i isto tako na mjesta gdje uopće na prati. ja bih nadodao još ispuhivanje komprimiranim zrakom (isto tako izbjegavati) pozicije koje su nabrojene da ne ulazi voda. I dobro bi bilo sušenje industrijskim femom. 👌
Kupljenec-po pravilu iznad 15 stupnjeva se bi trebalo močiti.
Pretpostavljam da si mislil ispod 15 stupnjeva, kaj nebi ispalo da se može prati samo u rano proljeće ili kasnu jesen 😉
Milsim da je po pravilu da se trakror opere na jesen i ne pali do proljeća😉
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Uhhh...fala Muha....
1300 rs od generalke i 79to godiste.
Jos kad nabavim gumeni fiber da mi bosch pumpa ne skljoca....
Taj zvuk škljocanja je čar tog motora i to tak mora biti.
Gumeni se bu za čas raspal.
senpai
23 Lip 2020
samo baci gustoga ulja po fiberu. napraviš od kartona trokutić staviš cca pola desi ulja i prislonaš na fiber dok motor radi. samp pnda je malo masno ali to je ok.
Evo, nova freza je gore, kardan skracen...
Kak vam se cini da motor radi? Treba karike druge?
Traktor ti diskretno dimi na auspuh i malo "pafče", a ovi naši kolege mislioci, koji čuju i prek' buke iz freze, si preveč umišljaju i naturaju ti probleme fiber spojke, od Bosch pumpe, da bi si našli malo zabave ;) :giggle: i koju rundu v prvoj krčmi, na tvoj račun.
Kak da ne, ti njima plati rundu, a k traktoru ne smiju niti blizu ;):ROFLMAO:.
Ma dobar je - nemaj straha (y)👌.
Sad sam ponovno pogledal video ponukan ovim Plusovim komentarom.
Nemrem verovati, ja uopče nisam čul frezu kak ruži ko da se nekaj drobi. Ja sam se fokusiral na motor koji (ponovno sam ga poslušal) samo šapče.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne znam kak freza treba delati...nikad ju nisam imao niti s njom radio.
To drobljenje je mozda od vibracija pleha...ne znam.
Ima zupcasti prijenos, a ne lanac. Ulje je u reduktoru i prijenosu...ne znam...
Ima garanciju pa ak se podrobi....bumo vidjeli
Ima tu frezu netko na formu, samo moram potraziti tko pa cu ga pitati.
To je Victory iz Auto Horvata
Ako ju vrtim rukom prema naprijed, malo se cuju zupcanici, a rikverc se cuju ko auto kad ide rikverc.
FIAT ŠTORE
31 Pro 2021
Pozdrav, imam imt 533 i imam problem.Naime kad pogledam ulje prije paljenja ulje izgleda dobro,ali kad ga upalim i kad malo radi u ulju se vide mjehurici.Molim pomoc
