IMT 539 i 533
A ima.onda neki obicni ali da je.malo jaci? Da malo bolje amortizira? Ovaj kaj ga imam mi djeluje slab...
Ja mislim da to nebu dobro. Kad preskočiš preko grabe to te bu ispalilo ko katapult.
Amortizer sjedala mora raditi prema dole i prema gore.
Dijelim isto mišljenje, treba da radi amortizer i gore i dole, on zadržava da sjedalo ima blage pokrete, ne skače ili naglo propada, a opruga nosi težinu. Bez amortizera u tanjiranju je vozač ko u fliperu.
Kod mene je od nekog kamiona konstrukcija i amortizer samo blago propadne ili se blago podigne i ponovo zauzme položaj bez zaigravanja a meke opruge odrađuju po 10 cm gore ili dole.
Budem zamijenil amortizer i fedre...mozda si dam.napraviti jace fedre s obzirom na tezinu...
DGimt
27 Ruj 2022
Za mene je čini se bolje da je lijepo vrijeme nego ovako nikakvo, bar si nebi nalazio ovakve poslove kad se niš drugo ne može raditi :) Odlučio sam malo srediti auspuh, izlazna cijev se klimala i držala na centimetar lima, ostatak kruga je bio puknut i kad sam ga skinuo vidio sam još par rupica na cijevi. Da, znam da je jednostavnije kupiti novog, ali iskoristio sam priliku za trening švasanja. Na kraju sam dobio zadovoljvajuću funkcionalnost i malo manje zadovoljavajuću estetiku, ali s obzirom na moj dosadašnji dvosatni radni staž u švasanju, generalno sam zadovoljan ostvarenim poslom.
    41.6 KB · Pregleda: 37
    45.9 KB · Pregleda: 37
    100.8 KB · Pregleda: 37
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Evo i mene s vijestima naravno dobrim! Čitajući po forumu shvatio sam da bez rastavljanja nema ništa i onda sam sve rastavio skinuo kučište volana i prvo šta sam napravio kupio sam nove šiljke i opruge i ovi stari naspram novih su bila ravni doslovno ravni i jedna opruga je bila cijela ostale 2 polomljene.I promjenio sam onu konusnu oprugu od ručice mjenjaća koja je također bila polomljena.Sve sam sastavio i sve radi perfektno,neki kažu da je zbog tih šiljaka neko da nije ko će ga znat.Meni je bitno da sam ga ja popravio!
Jedna iz noćne smjene!
    10.7 KB · Pregleda: 26
Gustavo
13 Pro 2008
Kupio sam u Poljostroju nema godinu dana nova crijeva goriva za IMT 539 i već mi ono dugačko puklo. Gdje kupiti ta crijeva da traju bar par godina?
DGimt
27 Ruj 2022
Da se nadovežem malo sarkastično, nemoj kupiti nova crijeva, repariraj stara, kao i ja ovaj stop prekidač :) Možda i postoji novi kvalitetan dio, ali sve što sam ja morao kupiti za servis je bilo na oko lošije od starog.
Stavio sam novi stop prekidač, ne smiješ ga ni pogledati već blokira, ne vraća se poluga, limići za kontakte se klimaju, navoj za šaraf se iste sekunde zgulio. Onda sam odlučio otvoriti starog originalnog, očistiti ga. Nebo i zemlja razlika! Starom sam malo pobrusio i počistio polugu, ošmirglao kontakte, sve skupa očistio i vratio natrag. Pila!
WhatsApp Slika 2023-04-19 u 19.41.05.jpg WhatsApp Slika 2023-04-19 u 19.41.06_cr.jpg WhatsApp Slika 2023-04-19 u 19.41.06_.jpg
Ivan KC
Ako su ona klasicna armirana, to ne vrijedi vise nist.
Ja na jednom 539 imam nekakva gumena vec sigurno 5000 rs i sve suho skroz.
A sad sam i na drugi stavil ovo od filtera do pumpe, gdje je bil prije limeni lajtung i super je.
Ta gumena crijeva mi se svidaju kaj ih u ducanu prodaju na koju mjeru hoces i onda nema da je prekratko ili predugo.
Gufero, a kod ZJ-a su spucala od stajanja....
Nego, ono crijevo sa druge slike mi izgleda da je dost blizu koljenu ispuha.
Ivan KC
To tak izgleda na slici, ovak je zapravo.
Malo sam sfusaril ovo s drotom kaj sam zavezal za lajtung od ulja, ali dela posel.
Budem zamjenil i ona od filtera do filtera i ona dva do ac pumpe.
Jedino me ta ac pumpa nervira, kaj stalno pomalo slini, ali ne dira mi ju se dok radi.
Inace kabriolet 539 ceka ko zapeta puska da sjetva krene.
mika
22 Ožu 2011
Taj Gufero valda kak ga koji put naprave tak i traje,
Gates puno duže zdrži
Gufero kod nas sad imaju dvije vrste. Manje kvalitetno i još manje kvalitetno 🤭
Silikonsko je zakon
@DGimt ja sam kupil jedan stop salter i ubrzo je prestao raditi...kad sam ga rastavio u sredini je bil odrezani cavao 🤣🤣🤣🤣🤣
Kod štop šaltera na IMT-u je problem kaj prekida plus.
Uz svi današnju tehnelogoju i inžinjeriju to više ne uspjevaju napraviti.
Pa kolko ja pamtim na štop šalter dolazi plus sa osiguraca
DGimt
27 Ruj 2022
U biti ne prekida ga, nego ga spaja :) ali veći je problem što je dolje blizu blata, vode, prašine i svega, pa to uđe unutra i onda oksidiraju kontakti. I što nije fiksan nego s jedne strane ga drži neka žica, a s druge feder.
Ma najveci problem je sto se jednostavno od vibracija, ali i udarca nogom kod ulaska u traktor sve rasklima...popuste kontakti...i kako veli DGimt od vlage i blata zasteka feder...
