IMT 539 i 533
Ne mora - ako ti možeš to napraviti, sve uvijek zavisi od naše spretnosti. Moraš pogledati i probati, tako nešto. Mene su uvjeravali da na fergusonu ne postoji regler, a ja sam ih izvadio i sakrio jako puno... Oni i dalje vjeruju sebi, da ne postoji, jer ga oni vide...
Ljanmi
7 Lip 2023
Pozdrav svima nov sam na forumu.
Imam pitanje u vezi traktora imt 533 koji je stojao 30 god otprilike u šupi inace kao nov je upalio sam ga radi perfektno i sve... Ali ima izgleda problem u kvačilu kada sam hteo da ga isteram ubacio sam ga u R i odmah je krenuo nisam čak i pustio kvačilo sta to znaci i sta moze da bude inace da ponovim stojao je 30+ god "garaziran.
Sada ne znam da li je zato parkiran ili da neće da" odlepi"lamela ili druk ležaj od stajanja.
Pozdrav.
Zaljepila lamela najvjerojatnije.
Ubaci ga ugašenog u 3 brzu, stisni kuplung i probajte ga za kotače malo cimati naprijed nazad. Možda se odljepi
Čava
24 Tra 2023
Zdravo! Procurila mi vodena pumpa na 539. Hiljadu joj bo ..je..em. Je li se stavlja dihtung i iza onog limića iza pumpe i ispred pumpe? Znači 2 dihtunga? Hoću morati skidati glavu kompresora? Hvala!
@Čava uzmi manual u ruke i pogledaj, a poslije ti @MUHA i drugi vrlo lako pojasne. Daj prvo sam pokušaj proučititi redoslijed elemenata u katalogu, prepun je Internet toga, molim te. Sve je to staro i prastaro, starije možda i od Biblije, nije traktorizacija započela s tim tvojim "prokletim" kvarom. Tako se i ti budeš najbolje "naučio"...
Petretic549
19 Lis 2011
Dihtung ide samo jedan, između vodene pumpe i limića. Obrati pažnju da nije trul ili spigan pa da ti ne bude curilo ko meni na 549 da sam dva puta dihtal i bacal sumlju da pumpa ne valja ;)
Mislim da kompresor ne treba skidati, barem na 549 nisam trebal....
Čava
24 Tra 2023
Ja volim i pitati i pročitati svu literaturu. Primjetio sam da razni majstori pristupaju različito. E a ja volim sve po školski i još bolje odraditi. Zato pitam da me nešto ne sjebe u koracima. Hvalaa svima na pomoći
@Čava pa evo da ti oduzmem "manevarski prostor", prvo prouči ovo na slikama, a onda navali s pitanjima, ;)
raskriski
19 Tra 2014
Jesi li provjerio osovinice capica jesu li na svojem mjestu, jer zna se povući pa nikako nemože ravnomjerno odvojiti. Pokušaj prstima provjeriti da nema komada u samom deklu.
Koliko mogu prstima napipati nema ničega u deklu. Sad sam vijke podesio na 1,0 i kod upaljenog motora lijepo se ukopča kardan. Međutim, danas prikopčam prskalicu i kraj. Kardan se opet ne može ukopčati, krči li krči. Ugasim traktor, ukopčam kardan, upalim i idem prskati krumpir. Kad stisnem pedalu do kraja kardan stane. Imate li neku ideju ?
Bilogorac1
17 Stu 2020
Zdravo, trebao bih si mjenjat ulje na 533 s fiat motorom zanima me razlika između ulja ina super 3 i super 5 15w 40. Dosad je bilo super 3 ima li kakve razlike jedino mi se čini možda je malo dulji interval zamjene sa super 5. Hvala !
Kaj se intervala zamjene tiče ja mislim da su ta dva ulja tu negde, skoro pa ista. Ako čezneš za duljim intervalom natoči mu INA Super Turbo.
I čuvaj tog Fiata, takvi se više ne proizvode, a ni dijelovi kakvi su u njemu.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Bome da upravu si ima 6200 radnih sati i ide ko singerica, nije mu ništa teško samo treba polako s njim.
Nemaš brige, usudil bi se reči da su ferci sa tim motorima vječni. Jedino kaj na njima strada je da strga šarafe na konusno tanjurastom.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Da to mu je feler jedini, deda je pred jedno 20 let oral nekakvu zelenu gnojidbu i veli ja stisnem šperu a ono se čulo samo klonk.
