IMT 539 i 533
Samo na jelo misliš ...
Kaj treba sve rastaviti da se kopmresor makne?
Koje deklo treba..daj link ?
Kad mi je fino.... kad bum jel, kad mi zdravlje nebu dopuštalo....
Samo bi rastavljal... ništ ne treba rastavljati.
Skineš lajtung od podmazivanja (ključ 12) i pripremiš si čep da na strani bloka možeš zatrditi ili jednostavno pod šuplji vijak podbaciš odgovarajuči broj pločica.
Skineš lajtunge zraka (ključ 27), tam na filteru zraka moreš i pluteni piljek nabiti.
Skineš napred tri vijka (ključ 13) pardon, 4, zaboravil sam jednpog označiti, tri dugačka i jedan kratki, a možda je i matica gore... ne sječam se više.
I iza jednu maticu, malo je nezgodno ali da se (ključ 13)
Trebaš jedan poklopac kojeg skrojiš po onom zadnjem kojeg drže 4 vijka, isti su prednji kojeg trebaš i taj zadnji.
I to je to, trebaš 3 ključa, stari kalendar, lohajzl 8 mm, malo diht mase i nekaj za ostrugati brtve.
Uf..dobro je ..nije spominjal kiler..xd
Pločevina je došla poštom.
Koji je navoj na podmazivanju?
Da li je dupli suplji
    24 KB · Pregleda: 21
Moreš ti i kiler skinuti ako imaš volju, morti ga opereš usput, ali onda treba i haubu, creva šelne, pa buš videl da se pumpa vode klima, remen je napucal.... a ti baš nisi na troškove navučen.
8x1
Pjero
22 Stu 2010
Danas se pojavio problem na 533.
Prilikom rada zvuk motora se naglo promijenio i čuje se kao neko klokotanje u motoru.
Prije 20tak godina promijenjen razvod i koju godinu poslije klackalica ventila koja je bila savinuta.
Kad skinem posudu filtera zraka okretaji se dižu od 1800 na 2200.
Motor od danas jedva upali i kada je vruć.
Isprobao sam i na pumpi otpustiti crijeva VT i ima razlike.
Kako otkriti ako je preskočio razvod?
Tak da ga otvoriš..ili pješke klip u gmt..ventili. a vagu..boš pumpu na ..hm..
8x1
Koliko je visoko oko ,da si napravim imitaciju ako je oko na oko..imam samo duplih šupljih vijaka ?
Nije oko na oko, kompresor ima svoj ubod, a indikator svoj na tom kanalu.
8 mm je visoko oko
Kaj se tiče velike razlike kad skineš filter zraka ja bi rekel da treba sita oprati mada on svaki malo diže okretaje kad mu skineš filter.
Po zvuku ja bi rekel da je lanac preskočil za zub ali prije pogledaj za svaki slučaj u kakvom stanju je fiber i da se nije zamaknul na boš pumpi ako su se šarafi otpustili.
Na tom motoru ventili nejdu na vagu več kad je 6 ventil stisnut prvi cilindar je na paljenju, boš pumpa ima oznaku ali moja prepuruka je skinuti poklopac razvoda, najtočnije a najprije si gotov.
Bez poklopca ga možeš za probu i upaliti
Pjero
22 Stu 2010
Ne sjećam se kako je bilo, ali izgleda da je pumpa skroz fazni pomaknuti unaprijed...:unsure:
    29.5 KB · Pregleda: 28
    38.1 KB · Pregleda: 27
Ali nema friškog otiska pomakivanja a veliš da je najednom promjenil zvuk, tak da.... bojim se da ti ne gine skidanje prednjeg trapa.
Pjero
22 Stu 2010
Treba mi traktor za još 3 špricanja loza, otprilike 6 sati rada.
Onda ga mogu i rastavili
Probao sam pomaknuti fazu na pumpi skroz unaprijed, motor radi bolje.
Dali postoji mogućnost sudarivanja ventila i klipova ako preskoči još jedan zub?
Ako je preskočil na pumpi onda nema brige, ali ako preskoči na bregastoj ili na radilici onda postoji mogučnost problema.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ak je prekocil bilo gdje, preskocil bu opet i ode sve u 3pm.
Otvori razvod, provjeri natezac i stavi motor u fazu.
Obavezbo zamijeni natezac i vidi u lalvom je stanju lanaci i lancanici
Idemo.,kompresor aut..
To je več sad drugi traktor..
    48.8 KB · Pregleda: 34
    48.8 KB · Pregleda: 50
Skini i šperu....
Ni vrag da si i ulje u boš pumpu natočil?
