IMT 539 i 533
DGimt
27 Ruj 2022
Nisam siguran da će mu ta tema baš pomoći. Prošao sam je kad sad radio struju za sebe i to je 56 stranica o tome koji akumulator kupiti i malo sa strane tehničkih detalja. On prvo treba provjeriti napone pa vidjeti u kojem smjeru će ga to odvesti, u smjeru akumulatora ili alternatora (dinama?). Znači u kućnoj radinosti može ako ima voltmetar napraviti ovo: spojiti voltmetar na plus i minus klemu akumulatora kad je traktor ugašen, izmjeriti napon. Zaverglati traktor i vidjeti koliki će napon biti u toj fazi. Kad traktor upali i radi na nekim lagano višim okretajima (može i nižim, svejedno, može se provjeriti na par razina) mjeriti koliki je napon. Ugrubo: ugašen 12V, paljenje 10-12V, okretaji 14V. Možda i odnijeti akumulator na provjeru u neku trgovinu s akumulatorima da mu izmjere stvarni kapacitet i daju procjenu stanja. Može biti i da je akumulator dobar, ali je problem s alternatorom ili dinamom (što već ima gore) pa ga ne fila.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Skini aku sa auta i spoji ga na traktor pa ćeš vidjeti da ti je diodni most na alternatoru u banani.
DGimt
27 Ruj 2022
Ovo je tema na kojoj je ovaj problem bolje proučen. Samo se bojim da ako nema dovoljno znanja iz elektrike, onda bolje potražiti nekog autoelektričara.
Samo se smanji svjetlost lampice ali i dalje svijetli tokom vožnje,akumlator star nekih 6 mj.
Kako mjeriti na napon na akumlatoru ili na alternatoru?
S istosmjernim voltmetrom, koji ima mjerni opseg najmanje 20V.
Pjero
22 Stu 2010
Opet problem s hladnjakom....
Izlazno vratilo indijske proizvodnje se savinulo.
Izravnati ili kupiti drugo.
Na originalnom se potrošilo zube.
Dobro je, mene bilo strah da je lanac preskočil ;)
Na hladnjaku možeš tu jednu cijev na saču blindirati bez problema.
Kardansku ako nisi bacil navari i obradi brusilicom i tak u krug dok god ne pukne.
Gledaj samo da dobro obradiš da ti ne unistava križeve kardana
Nasukao od opterečenja ili savinulo radi problema s kardanom?
Hladnjak bi išel od nekog japanca da je to moj problem.
Pjero
22 Stu 2010
Hladnjak je riješen, za sada ne pušta :) .
Povećan je dotok goriva sad je milina voziti.
Razvod radi bez greške.
Stara kardanska nije bačena, znao sam da će opet u traktor...
Pjero
22 Stu 2010
Odspojio se kardan od freze i zavrtio pola kruga punim gasom i udario u poluge.
Radi i tako samo me iritira što kardan se vrti kao da je od drveta.
Pjero
22 Stu 2010
Sad je neki je osjećaj da je traktor 20 godina mlađi ;).
Dali ima potrebe štelati ventile?
Ove zime ide na pola za rješavanje kapanje ulja i kvačilo, krče brzine.
Zaboravil sam, jel si sad štelal ventile kad si radil razvod?
Pjero
22 Stu 2010
Kad je izvadiš probaj izravnati...kad je vani to je slatka zabava
Savinuto je oko 1-2 mm.
Imam na poslu prešu od 50T vjerujem da bi to lagano išlo, makar opet kako centrirati,
treba na tokarski stroj...:unsure:
Ventili su štelani prije 25 godina.
Ne treba tokarski..ali mora između šiljaka..nalravi nešto priručno.
Bitno da ravnaš tamo gdje je pigano ..a to bi trebalo biti iza ležaja..znaci kad je između šiljaka ležaj mora biti ravno .najbolje komparator
Ovak ja radim takve metode
Za 35 eura ti se niko sa tim nebu igral a tolko kosta nova iste takve kvalitete kakvu imaš a pitanje je jel bu ova 99% ravna
Pjero
22 Stu 2010
Možda imaš pravo.
Na taj traktor neide nikad više freza ni teška oruđa.
Ide samo atomizer, cjepač, i remenica za kosu.
Može biti i osovina loše kvalitete da se neće više savinuti.
