IMT 539 i 533
DGimt
27 Ruj 2022
Treba se ugasiti lampica kad traktor radi. Jel gorjela " od uvijek" ili se to sad počelo dešavati? Jel ti se prazni akumulator, trebaš ga dopunjavati, kako traktor pali?
mario1511
20 Lip 2023
Nemam ga dugo,al vjerojatno nije svjetlila kad me sad počelo bosti u oči ta lampica..nekada pri paljenju se čuje samo nako tkkk😅 al nije bio do kraja ispražnjen nekih 60%dopunjavao sam ga taj puta i posle toga upalio...većinom se vozi kratko pa ne znam može li napunit ako puni..
A inače teško pali.
DGimt
27 Ruj 2022
Ako je sve ispravno spojeno u instalaciji onda bi se lampica morla ugasiti nakon što traktor upali, eventualno nakon dodavanja malo gasa. Trebaš neki instrument za mjerenje napona pa malo izmjeriti napon kad je traktor ugašen i upaljen pa vidi ima li razlike. Druga metoda je da se voziš pa ako ga nakon nekog vremena nećeš moći upaliti, znači da se akumulator ne puni :) Moguće da je nešto s akumulatorom ili alternatorom. Za svaki slučaj bolje je prekontrolirati nego da ostaneš bez struje negdje.
mario1511
20 Lip 2023
Samo se smanji svjetlost lampice ali i dalje svijetli tokom vožnje,akumlator star nekih 6 mj.
Kako mjeriti na napon na akumlatoru ili na alternatoru?
Već smo trkeljari o tome!
DGimt
27 Ruj 2022
Nisam siguran da će mu ta tema baš pomoći. Prošao sam je kad sad radio struju za sebe i to je 56 stranica o tome koji akumulator kupiti i malo sa strane tehničkih detalja. On prvo treba provjeriti napone pa vidjeti u kojem smjeru će ga to odvesti, u smjeru akumulatora ili alternatora (dinama?). Znači u kućnoj radinosti može ako ima voltmetar napraviti ovo: spojiti voltmetar na plus i minus klemu akumulatora kad je traktor ugašen, izmjeriti napon. Zaverglati traktor i vidjeti koliki će napon biti u toj fazi. Kad traktor upali i radi na nekim lagano višim okretajima (može i nižim, svejedno, može se provjeriti na par razina) mjeriti koliki je napon. Ugrubo: ugašen 12V, paljenje 10-12V, okretaji 14V. Možda i odnijeti akumulator na provjeru u neku trgovinu s akumulatorima da mu izmjere stvarni kapacitet i daju procjenu stanja. Može biti i da je akumulator dobar, ali je problem s alternatorom ili dinamom (što već ima gore) pa ga ne fila.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Skini aku sa auta i spoji ga na traktor pa ćeš vidjeti da ti je diodni most na alternatoru u banani.
DGimt
27 Ruj 2022
Ovo je tema na kojoj je ovaj problem bolje proučen. Samo se bojim da ako nema dovoljno znanja iz elektrike, onda bolje potražiti nekog autoelektričara.
S istosmjernim voltmetrom, koji ima mjerni opseg najmanje 20V.
Pjero
22 Stu 2010
Opet problem s hladnjakom....
Izlazno vratilo indijske proizvodnje se savinulo.
Izravnati ili kupiti drugo.
Na originalnom se potrošilo zube.
Dobro je, mene bilo strah da je lanac preskočil ;)
Na hladnjaku možeš tu jednu cijev na saču blindirati bez problema.
Kardansku ako nisi bacil navari i obradi brusilicom i tak u krug dok god ne pukne.
Gledaj samo da dobro obradiš da ti ne unistava križeve kardana
Nasukao od opterečenja ili savinulo radi problema s kardanom?
Hladnjak bi išel od nekog japanca da je to moj problem.
Pjero
22 Stu 2010
Hladnjak je riješen, za sada ne pušta :) .
Povećan je dotok goriva sad je milina voziti.
Razvod radi bez greške.
Stara kardanska nije bačena, znao sam da će opet u traktor...
Pjero
22 Stu 2010
Odspojio se kardan od freze i zavrtio pola kruga punim gasom i udario u poluge.
Radi i tako samo me iritira što kardan se vrti kao da je od drveta.
