IMT 539 i 533
Da ti bum iskren, da je moj nist nebi rastavljal.
Uključil bi kardan preko brzina, okrenul savinuto prema dole i pod njega metnul dizalicu. Pa pomalo.
Komparator nemas veliš ali se možeš poslužiti komadičem žice da vidiš gde ga treba otprilike ravnati.
Nemas kaj izgubiti.
Pjero
22 Stu 2010
Neide sa dizalicom, isprobano još prošle godine, diže se cijeli traktor u zrak.
Probaj kontra.
Panj pod difetencijal, a dizalica u strop.
Koristi hidrauliku razvlačenje a ako ju nemaš cijev obavezno zaheftaj za dizalicu da ne iskoči i ne ozljedi te.
Pjero
22 Stu 2010
Nemam pune ploče od betona tako da taj način ne mogu isprobati, i neda mi se riskirati da podižem strop ili nadvoj.
Dali bi išlo staviti stari kardan na osovinu i udarati macolom?
Ako nema druge zakaj ne. Problem je samo kaj ga na taj način možeš pretjerati a i ležaj više trpi.
Eugen
31 Lis 2020
Kupio sam nove diode za alternator iskru i sada stare su bile na vijak a nove mi je dao na stopice i sada mi nije jasno za sta je ova 3 gdje se ona spaja 20230807_091839.jpg
Novi kolega @Eugen moj pozdrav.
Pišeš stare su diode bile na vijak, a dao mi je nove na stopice.
Gledaj, da si postavio fotografije tvojih dioda s obje strane, netko bi od nas reagirao.
Ti se sad upuštaš u popravak alternatora, zanima me kako misliš diode sa stopicama ugraditi na mjesto onih tipa na vijak?
Pitao si zašto je ona stopica, za kondenzator je.
Ako uspiješ kaj nabaviti u nekim malim manje poznatim dučanima možda i kupiš gde još kolko tolko kvalitetnu kardansku iz nekih starih zaliha.
Ovo razlike koje spominjes su od ducana do dučana.
Ona najniža je prva ruka, a sve ostale sljedeča.....
Eugen
31 Lis 2020
Jednostavnije sam rijesio oso kupio novi alternator i aj zdravo 20230807_141544.jpg
Mlad si jos i trčiš pred rudo.
Svaka ti čast na volji, a i na izgledu traktora ali nisi dobro napravil, trebal si malo pričekati. Možda postoji mogučnost (a vjerujem da postoji) ugradnje tog diodnog vijenca mada je i on upitne kvalitete..
Vjerujem da bi se neko smiloval i objasnil ti kak da ga ugradiš.
Sad je tak kak je, ovog starog Iskrinog metni na stranu i ako negde na nekom otpadu ugledas kojeg odmah ga kupi pa da od dva napravis jednog koji bu vjerno služil godinama.
Eugen
31 Lis 2020
Ma oso kupio vidim nisu prave diode sta sad zovem u trgovinu veli nema te koje mi trebaju i sta sad pitam dal ima alternator ima reko eto mene nazad kupio stavio i eto a nekad kad budem imo vremena stari cu reparirat neka ga nek stoji uvijek sam cuvo orginalne stvari od ferge i kada stignem renoviram i kao novi
Hvala puno trudim se volim kad je sve tip top i po orginalu
A jebaj ga sad. Po zakonu logike najskuplja bi trebala biti najbolja.
Ja osobno iz Masive ni hrđavu maticu jer kad god sam kupil obavezno sam vračal ili pripasival.
Znam da je i sa ostalim dučanima isto ali gledam da kupim u najbližem mogučem baš zbog tog povrata. Još ako me puste u skladište da si sam odaberem.... sreči nema kraja.
mika
22 Ožu 2011
Ugradil sam par komada ove srednje cijene i zasad još niko nije imal problema,čak ni na ovom di je remenica za bočnu kosu još nije pojelo zube a traktor samo pokosi 20 rali godišnje. Početkom Prošle godine gledal u "lokalnom" dućanu gdje čovjek kupuje osovinu s natpisom Masiva po cijeni 340 kn,a u samoj Masivi je najskuplja u to vrijeme bila 280kn.
Remenica ima šelnu, pametni ju stegnu pa ni nemre pojesti zube.
Obično bude problem zato kaj svi teraju do kraja pa su im kardani isto poderani. Tu ni orginalne nisu dugo vozile.
mika
22 Ožu 2011
A kaj sa onim drugim remenicama kaj imaju rupu za m8 šaraf? Taj šaraf kak god stegneš opet dobi brzo lufta i kad je sve novo i osovina i križ remenice?
Istina, nisam o njima razmisljal.
Pamtim one stare kad sam na njih patenterice del da mi lakše uzubi nije bilo otisaka, a ove danas... nedaj Bože da nokte ne obrezeš prije montaže.
Puno se birati nema kaj tak da....
To sa šarafom je sranje i pojede kardan na bilo kojem traktoru koji ima takvu remenicu.
Šelna je zakon, na traktorima na kojima je složeno za nju.
