IMT 539 i 533
Nema šanse pojaseve tak jako stegnuti. Ne pitajte me kak znam.
Kučište statora je 7, 8 mm debelo i okruglo.... nema teorije.
Ovo sa videa meni zvuči ko normalan zvuk.
Nije mi jasan onaj dio sa uzubljivanjem, kaj nemreš uzubiti?
mario1511
20 Lip 2023
Na videu se čak i ne čuje dobro koliko uživo..
Znači kao da lupi u nešto i da struže
Kada sam ga skinuo prvi puta bendix je bio malo oštećen ali ga je on izbrusio i rekaoda udara negdje
Jedno vrijeme se dvoumim, pisati išta ili ništa. Vidim da su forumaši isto malo zbunjeni "nejasnim prikazom kvara". Niti filmek ništa ne pomaže, ja imam isti dojam kako je napisao i @MUHA da se taj anlaser ponaša dosta normalno i da prekine rad kao da je traktorista odustao verglati.
Puštao sam taj filmek desetak puta, OK slabijeg sam sada sluha, ali ne čujem da bi anlaser "izletio iz zamajca" radi polovice pregorjelih pomočnih špula. To se znalo događati, ali ja to ovdje ne mogu skužiti.
Sam opis da anlaser udara u nešto, nema on o što udarati, osim rotor ide do kraja naprijed , možda mu malo smetaju i naštahani zubi zamajca, ali uzubljuje se kako to filmek potvrđuje. Ovaj filmek je beskoristan.
Što je popravljao majstor, što je lemio, gdje, da li na priključku od plus kabla akumulatora na automat, ili je lemio lamele kolektora, što je točno lemio???
I da s tim šarafima i šelnama se ne može spigati taj stator, osim ako na polumjesecima ispod anlasera nema smeća ili nekakva divlja podloga, pa da ne ide u centar... Puno nejasnoga je tu, kao i kako to da majstoru nije stalo napraviti probni rad nakon popravka, montažom na traktor i probnim paljenjem. To se tako ne radi i tako nemojte prakticirati.
Probajte dati malo "kvalitetniji" opis situacije, ovako je ništa, premalo za normalnu defektažu.
U zahvat dolaze zupčanik anlasera (ne bendiks) i zupčanik zamajca. Da li ste pregledali u kakvom je stanju zupčanik zamašnjaka, po čitavom obodu? Ako niste napravite to odmah. Fotogafirajte to i pokažite nam molim Vas.
mario1511
20 Lip 2023
Lemio je na priključku plusa ,majstor je udaljen od mene neki 30 km i nosio sam mu alanse pa tako nije mogo ni probati na licu mjesta..a nisam duže snimao zato što me strah da se nešt dodatno ne pokida.
Pošto se nemože ništa preteči zategnuti ću pojase dobro i onda snimiti video pa se možda bolje bude čulo i vidilo
Koliko vidim da je zamajc dobar i da nisu istrošeni zubovi
Da li to ti samo tako kratko verglaš, znači okreneš ključ, malo zaverglaš i pustiš ključ, ili ti i dalje držiš ključ u nastojanju da verglaš i upališ traktor, ali anlaser se iz nekog razloga isključi i više ne radi, ne vergla?
PS
Ne steži te šelne bez veze, normalno i fajrunt. A da nam pokažeš kako izgleda zupčanik anlasera i zamajca? Poslikaj ih molim te.
mario1511
20 Lip 2023
Kratko verglam
    17.2 KB · Pregleda: 39
    25.1 KB · Pregleda: 36
    24 KB · Pregleda: 37
    30.5 KB · Pregleda: 37
Kratko verglaš, tak sam si i mislil...
OK, anlaser je funkcionalan, a sve drugo mi nije jasno. Što želiš saznati, postići, anlaser služi da pokrene motor, za to mu je potreban određeni broj okretaja, ne samo kratki pik.
Zupčanici su još dosta dobri, vidio sam ja i mnogo gore situacije.
mario1511
20 Lip 2023
Sad sam ga baš verglao i upalio,mučilo me to što drugačije radi nego prije,to zujanje se nije čulo..el moguće da je gubio snagu i da je sada "jači"kada je očistio kontakte na automatu i zalemio plus priključak.
Ako je zalemio glavni dovod na automat, onda više nema labav spoj, lošu vodljivost, ima snagu...
mario1511
20 Lip 2023
Vjerojatno,jer je prije kod verglanja krene i uspori al sam mislio da je do traktora pošto malo teže pali.
A skinuo sam ga jer nekad nije mogao ni okrenut nego se čulo samo tkkk😅
Provjerit ću ga nakon nekog vremena da vidim el se šta ošteti bendix
tkkkkk kontakti u releju!
Probaj kratko spojiti relej koji uključuje anlaser - ona dva bakrena vijka
mario1511
20 Lip 2023
Očistio majstor sve kontakte i provjerio ,otvorio poklopac i pokazo šta je očistio, nadam se da više neće to bit problem😂
Uglavnom odma je reko da neće mjenjat automat da je ovaj puno bolji nego što se sada nudi😂
jlukaci7
1 Velj 2012
Možda bi bilo dobro malo obraditi ove zube na anlaseru i zamašnjaku sa bijakso da lakše sklinu jedan u drugog.Naravno ako zna što treba i sa čim treba
mario1511
20 Lip 2023
Bendix bi kupio novi kad bi trebalo a zamašnjak ne znam tko bi mogo obradit u mojoj okolici a djeluje mi ok za sad
mario1511
20 Lip 2023
Danas kada sam ga palio primjetio sam da vuče alanser prema motoru i da ga pojasi ne drže ,a stegnuto je dobro..jedan pojas je otišo vjerojatno je bio napuknut i sa vremenom je puko a nisam to primjetio dok sam montiro..el se može di nabaviti u nekoj trgovini ili tražiti po buvljaku ili nekim slučajem privatiti
    20.7 KB · Pregleda: 32
