IMT 539 i 533
Koji navoj ti je otišel, onaj gde ide šuplji vijak za podmazivanje?
Petretic549
19 Lis 2011
Ja mislim da je ovakvo rješenje ipak najbolje kaj se tiče raskapanja kod remonta…
Ili klasika razvodnu kutiju i u njoj posložiti žice sa tuljcima na redne stezaljke i nema lošeg spoja i nema doticaja sa prasinom i vlagom ako je složeno kako se spada!
ja sam sad probal ovo..u kutiji u gelu je...lako se otvori...a zatvoreno je i čisto...ako ove obične stezaljke nebudu držale, lako stavim rednu pa ju isto zatvorim u kutijicu...
Eh, da je onih orginalnih rednih kakve su u tvornici ugrađivali, pa da je na njih zakrimpati stopice (one srebrne kakve su se nekad dale kupiti).........idučih 20 let nebi bilo problema ni sa vlagom ni prašinom ni lošim spojem.
Ovakvih
imam ja takvu plastičnu, samo mi je problem kaj mi došel unutra prah i umjetno i već je počelo hrđaviti...radilo je sve ok ali me smetalo to hrđavo unutra na stopicama...bum videl kak bude dugo trajalo ovo sa tim kutijicama...laka montaža i djeluje ok...
ako bum vračal tu bijelu plastiku, ima di za kupiti takve plastične kaj idu na stopice? to nemam...
Ja stavim termobožir na stopicu.
Razmišljal sam nekad da je uvijek problem taj umjetnjak i sam smještaj te spojke.
Možda da je povuči otraga dva kabla za svaku stranu posebno, ali onda opet ostaje problem utičnice za prikolicu... nemam pametno i vječno riješenje, a da bude jednostavno za otpojiti kad treba blatobrane skidati.
ma je, sve je to kombiniranje i kemijanje.. kak sam napisal prije, bum videl kak bude ovo dugo trajalo i kak bum zadovoljan s tim...
View attachment 81308 jel netko probao ovo?
Ja odlucio isprobati pa da vidim kak bude trajalo. Spojis zice i stavis u tu kutijicu u kojoj je gel...djeluje ok. Jedino sam.ja kutijice dodatno ucvrstil s vezicom da se ne otvori...
Jako pouzdano zadržava vlagu, na poslu testirali takve spojeve. Spojili žice i potopili u vodu, nakon godine dana ni trunke oksida na licnama.
I spojevi kak predlaže kolega @Petretic549 su isto jako dobri, zasad 4 godine na jednom vozilu na krovu i isto ne pokazuje nikakve naznake probijanja vlage, a jednostavno se kopča i otkapča
Pjero
22 Stu 2010
539 negdje slini naftu, oko 3 kapi na dan, sa prednje strane pumpa suha...🤔
Otraga ima jedan šarafič na šerafciger ispod kojeg je pločica, možda tam.
Ništ drugo mi ne pada na pamet ako si siguran da je od napred suha.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Operi traktor s vodom, osusši ga i pospi sa prašinom iz usisavača.
Primi se nekog posla i tu i tam pogledaj jel negdje masno.
Nafta se razlijeva naširoko i teško je naći izvor ako nema prašine ;)
Pjero
22 Stu 2010
Opet ako pušta od iza ne vidi se.
Prednja strana je potpuno suha.
Danas pogledam spremnik goriva, ako je mastan.
Ivan KC
Jel sigurno nafta?
Da nije slučajno antifriz, iz onog čepa iz bloka motora?
Taman je jedan iza pumpe koji se ne vidi.
