IMT 539 i 533
Neki nemaju mesta pa jedino tu u kut moreju noge porinuti...a dok me grc lovi onda i vrata otprem kaj ih istezem 🤣🤣🤣🫣😁
Ne se umarati sa luftom, to je prije bila umjetnost za složiti a da se ne mjenjaju segmeti koji su bili bezobrazno skupi, a kamoli danas.
Danas mislim da je nemoguče taj luft otkloniti na duže vreme.
A kaj se odmorišta za noge tiče, kabrio je zakon, gle ovog kak mu se svijetle ova "odmorišta" Bolje nego pedale ili pod.
Scukaf
31 Sij 2022
kad na svom 539 na hidraulici podignem teret (tanjurače, plug...) u zadnje vrijeme čujem neko sinkronizirano lupanje (u taktu),. Kad dodam gas, to lupanje je glasnije. Ne mogu vam to bolje opisati, a bojim se da audio zapis ne bi imao nikakve koristi, pošto sve buči. Btw, promijenio sam ulje u getribi prije cca 50 sati, da ne ispadne da fali ulja ili tak nešto...
Jel imao netko sličnih iskustava?
Najvjerojatnije je problem kaj pumpa ima lufta na ona dva štifta na kojima visi.
Možeš provjeriti da slučajno jedan od njih dva nije pukel, ako nije vračaj ih nazad, nove ni slučajno ugraditi i nek tuče dalje sljedečih dvadeset let.
Evo i malo posla oko rakete, semering radilice slili i slini, a pošto ide zima idealna prilika je za zamijeniti ga. 🙂
Zakurit u radioni i u miru složiti, e sad kad bi još stignul malo i limariju napravit, polakirati, ali otom potom.
Ne mora biti da je semering. Trebalo bi prije oprati da se utvrdi sa sigurnošču odakle izvire ulje.
Moguče, bolje se vidi uživo nego sa slika.
Možda me samo zbunila ona druga slika. Mada mi nisu jasne ni prva, a ni treča.
A nije mi jasno ako curi semering kak nije remenica masna.
Ali velim, sve je moguče pa i da je stvarno problem semering kaj je najjednostavnije za promjeniti.
Treba samo dva, tri ključa.
Danas me zove sused kad sam došel doma da ak imam cajta da dojdem pogledat mu na traktoru zrak, kao ne fila u bocu, nema zraka a guma mu prazna.
I ja došel i čim je vužgal raketu čujem ja šššššš, pušta negde.
E sad detekcija kvara, odma detektiram, pušta ispod glave na dihtungu, ali nije mi baš bilo jasno o kakvom se kompresoru dela, to još nisam videl.
Kompressor koji ima neku flanđu, ili kakti međuploču neku. To prvi put vidim.
Znači dva dihtunga ima, jedan ispod te flanđe, a drugi na glavi.
I sad ja neznam za koje to tržište bilo, koji to model, jer sve ima drukčije, čak i čep za ulje spustiti ima zboka na karteru a ne ispod. 😳
Ne kužim. 🤯🧐🥸
Ali i boš pumpa koja ima podmazivanje zmotora direktno🤓🥸
Nevjerojatno kakvih sve modela i za kakva tržišta su delali rakete.
Gustavo
13 Pro 2008
Probušio zadnju gumu na traktoru, ne pitajte kako, ima oznaku TZ pa mi se čini da je samo vanjska, jel ima tko iskustva kako ju zakrpati da ju ne skidam? Evo prilažem sliku ventila.
    37.5 KB · Pregleda: 28
