IMT 539 i 533
Kako smanjiti broj obrtaja ler gasa? Ne govorim o onom vijku, do kraja je zavrnut. U pitanju je IMT 539. Opet broj obrtaja 800. Šta uraditi???
Lp
Ako je zavrnut onda bi trebal biti pojačan do kraja, a ti bi smanjival?
Kakva je pumpa gore (klipna ili roto) i koliko okretaja imaš sada na leru?
Pogledaj na sat od pritiska ulja! To je neko mjerilo broja okretaja!
To kad je motor u kxxxx, kad je motor prolazan mjerila su druga.
Izgleda da ga nisi razumio, pitao te je zbog čega bi smanjivao okretaje, recimo moj Torpedo isto radi na cca 700-800 o/min, pa nisam nikada smanjivao ler gas.
O
Obrisan račun 60700
Ok, moguće da sam ga pogrešno razumio. Izvinjavam se.
Na 800 obrtaja puno brže radi. Volio bih da je kazaljka na 600 obrtaja. A pomoću šarafa se više ne može smanjiti broj obrtaja.
Taj tvoj osjet da brzo radi, možda mora biti tako bez obzira na želje.
Kakvo će biti podmazivanje, koliki pritisak ulja, hoće li zadovoljiti?
Zato sam napomenuo onaj indikator ulja!
Marko1986
12 Ožu 2009
Kad smo kod pritiska ulja kod 539 na leru hladan traktor, pritisak ulja na 3, nakon 2 sata srotanja na velikom gasu pritisak pada na 1, temperatura ne prelazi 80. Ruku na srce, nikad nisam ni obracal paznju na to, ali neki dan sam slucajno to primjetil. Razina ulja, normalna, ne bi rekel da je pomjesal naftu i ulje. Traktor veselo prima gas, mirno radi, ne dimi osim kod naglog dodavanja gasa . Jel to tak uredu ili je zrel za remont?
3 bara je maksimalno dozvoljeno, na tom tlaku još ne "ispire" klizne ležajeve
Taj 1 bar je u kritičnom području nepodmazivanja.
Je l ulje preporučene gustoće?
mika
22 Ožu 2011
Mnogi nemaju ni 1 bar na leru odnosno imaju na cca 600-700 okretaja cca 0.5 i veselo voze,tak da ovih tvojih 1 je sasvim uredu
Slobodno bi ga počastil štelanjem ventila i pregledom klavijature, Al onda budeš najvjerojatnije skužil da klavijatura ima lufta i treba ju mijenjati a onda bude porasel i pritisak ulja i onda si tek u problemu :) ;)
Marko1986
12 Ožu 2009
Ma malo me muci zakaj bas tak jako padne pritisak kad se zagrije traktor na radnu temperaturu, ali s obzirom na godine i radne sate, super je on jos.
Čemu?
Ha čemu, da more delati s njim na manjem leru, ili da ga pred birtijom nije grdo čuti dok čeka....
Nikad nebu delal ko 533, a najlepše je bilo riđana čuti kad je čekal gazdu ...
Ako sam ja dobro shvatil on ima pod gasom 1 bar.
To je po mojem malo.
Marko1986
12 Ožu 2009
Tak je, pod gasom, kad mu skoci temperatura na 80, nakon cca 2 sata rada, njemu padne pritisak ulja.
Da bi dobil cajger u zeleno moram mu jos pojacati gas.
Na hladno, pritisak ulja je ok, oko 3 bara
mika
22 Ožu 2011
Jes stvarno,nisam dobro čital,Al opet ono za klavijaturu ostaje.
