IMT 539 i 533
Marko1986
12 Ožu 2009
Ma malo me muci zakaj bas tak jako padne pritisak kad se zagrije traktor na radnu temperaturu, ali s obzirom na godine i radne sate, super je on jos.
Čemu?
Ha čemu, da more delati s njim na manjem leru, ili da ga pred birtijom nije grdo čuti dok čeka....
Nikad nebu delal ko 533, a najlepše je bilo riđana čuti kad je čekal gazdu ...
Mnogi nemaju ni 1 bar na leru odnosno imaju na cca 600-700 okretaja cca 0.5
Ako sam ja dobro shvatil on ima pod gasom 1 bar.
To je po mojem malo.
Marko1986
12 Ožu 2009
Tak je, pod gasom, kad mu skoci temperatura na 80, nakon cca 2 sata rada, njemu padne pritisak ulja.
Da bi dobil cajger u zeleno moram mu jos pojacati gas.
Na hladno, pritisak ulja je ok, oko 3 bara
mika
22 Ožu 2011
Jes stvarno,nisam dobro čital,Al opet ono za klavijaturu ostaje.
Slažem se.
Za probu, na kratko, može se začepiti onaj gornji lajtung kaj vodi na glavu.
Ima tko kontakt od bilo koga da u Hrvatskoj ugrađuje na 533 prednje vuče?
Bil je jedan u Sloveniji, ali više nema niti web stranice, pa valjda to više ne radi.
Edit:
Čovek se ne raspituje za registraciju več za ugradnju.
Mada ako želi biti legalan postoji CVH.
Nemam pojma ko to radi, a neznam ni ko bi to mogel platiti pošto raketa ne vredi ništ pogotovo 533 i po mojem razmišljanju to se ne ispalati delati.
Nije za mene nego za prijatelja koji ima gore fiat motor , da li se isplati ili ne u to ne bih htio ulaziti. Svaki info je dobrodošao, kako će tko proći tehnički nije na nikom od nas i nemojmo taj segment uvlačiti u svaku temu. Možda čovjek živi na mjestu gdje mu treba prednji pogon a ne ide na cestu s njim. Čovjek iz Slovenije koji je to radio nije više među nama pa ta opcija otpada.
Ne guglam više, komuniciram sa pametnom inteligencijom, a ona mi je ponudila ovaj link. Ipak je malo mlađa objava od onog strojništva kaj prvi iskače.
Samo kaj je u Srbije...
Najvjerojatnije u dijelovima pa pomalo...
Neznam, nemam nikakvih iskustava s tim osim onog kaj sam na forumu pročital.
Od čega i kak to nakaleme gore, kak to funkcionira i kak dugo ide... nemam pojma, to je za mene rekla kazala jer se nikad s tim nisam susretal čak ni uživo.
Vjerujem da ih ima, ali mislim da ih je jako malo.
Imal sam razgovarati sa čovjekom koji ima 539 orginal sa prednjom vučom, a ima i bez nje, i veli da je to tak. Nije da mu ne pomogne održavati pravac ali kad zatreba rijetko kad pomogne. Ako se pripremiš na vrijeme još i da, ali kad stane obično tu i ostane.
Ako on laže lažem i i ja.
E sad, 533 je neka druga priča pošto on ima lijeniji motor.
Možda ove učene glave znaju bolje izračunati, ja sam za to glup.
Piše da ima Fiat motor, 42+ks, tak da snaga ne bi trebala biti problem ;)
Originalni 539DV ima premale prednje kotače. Ovi su valjda 7,50-16, pa bi mogli više pomoći, jer je i prohodniji a i kotači mogu više povleći.
