- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,121
Pogledaj na sat od pritiska ulja! To je neko mjerilo broja okretaja!
Ako je zavrnut onda bi trebal biti pojačan do kraja, a ti bi smanjival?Kako smanjiti broj obrtaja ler gasa? Ne govorim o onom vijku, do kraja je zavrnut. U pitanju je IMT 539. Opet broj obrtaja 800. Šta uraditi???
Lp
To kad je motor u kxxxx, kad je motor prolazan mjerila su druga.Pogledaj na sat od pritiska ulja! To je neko mjerilo broja okretaja!
Mnogi nemaju ni 1 bar na leru odnosno imaju na cca 600-700 okretaja cca 0.5 i veselo voze,tak da ovih tvojih 1 je sasvim ureduKad smo kod pritiska ulja kod 539 na leru hladan traktor, pritisak ulja na 3, nakon 2 sata srotanja na velikom gasu pritisak pada na 1, temperatura ne prelazi 80. Ruku na srce, nikad nisam ni obracal paznju na to, ali neki dan sam slucajno to primjetil. Razina ulja, normalna, ne bi rekel da je pomjesal naftu i ulje. Traktor veselo prima gas, mirno radi, ne dimi osim kod naglog dodavanja gasa . Jel to tak uredu ili je zrel za remont?
Ha čemu, da more delati s njim na manjem leru, ili da ga pred birtijom nije grdo čuti dok čeka....Čemu?
Ako sam ja dobro shvatil on ima pod gasom 1 bar.Mnogi nemaju ni 1 bar na leru odnosno imaju na cca 600-700 okretaja cca 0.5
Jes stvarno,nisam dobro čital,Al opet ono za klavijaturu ostaje.Ha čemu, da more delati s njim na manjem leru, ili da ga pred birtijom nije grdo čuti dok čeka....
Nikad nebu delal ko 533, a najlepše je bilo riđana čuti kad je čekal gazdu ...
To je po mojem malo.
Ovisi ko je pod gasom, traktor ili gazda 🤣Ako sam ja dobro shvatil on ima pod gasom 1 bar.
