IMT 539 i 533
Prednost, nemaš buke i smrada pod nosom, a mana kad treba zakopčati priključak otpadaju oči od dima i ostavlja trag u travi za sobom.
Fendt939
26 Stu 2014
Na 533 mi ne radi desni žmigavac, ni prednji ni zadnji. Lijevi radi sasvim normalno. Dal netko zna u čemu je problem?
Fendt939
26 Stu 2014
Imam onaj ispitivač sa žicom i kopčom na kraju. Jel mogu s njim provjeriti dali dolazi struja i kako to izvesti?
fergomil
2 Ožu 2019
Prije svega provjerite osigurače. Ako su svi osigurači u redu tada kontakt, uključiti desni žmigavac. Sa tim ispitivačem kopču prikačiti negdje na metalni dio traktora (gdje nema boje ni hrđe) u blizini žmigavca a sa ispitivačem na žicu koja dolazi sa strane prekidača. Ako je sve u redu tada ispitivač mora da svijetli. Ako ne svijetli tada bi mogao, kako kaže Muha, prekidač biti u kvaru ili spoj žice (stopice) sa prekidačem.
Ja predpostavljam da je osiguraće gledal, a ako nije nek provjeri. Tam su one nikakve žice pa se možda i koja otpohila s osigurač kutije.
Fendt939
26 Stu 2014
Riješeno, osigurač bio u pitanju. Mislio sam da su obadvije strane na istom osiguraču, ali su ipak posebno svaka.
Ekonomist
24 Srp 2012
Kad nemaš problema oni odmah dođu. Jučer frezao sa 539 i osjetim kako nejednako ide, bolje rečeno cuka s frezom u 1. sporom. Uvečer doma idem u garažu cuka i 1 brzom na malom gasu. Što bi to moglo biti. Unaprijed hvala.
jossip
7 Velj 2019
Zanima me da li problem kod 533 pritisak 5 bara i kasnije u punom gasu 5,5 bara ali kada smanjim gas bude oko 4 bara. Od kada sam zamijenio AC pumpu malo se povisio pritisak.
mane
5 Svi 2011
Jel motor radi normalno, nema nekih anomalija sa njim?
Konusno tanjurasti zupčanik, ak se otpuste vijci koji ga drže onda zna imat takve simptome.
LAKI
13 Velj 2019
Nije problem taj pritisak nego mi nije kakve veze ima AC pumpa sa pritiskom ulja
Ekonomist
24 Srp 2012
Motor radi normalno. Čak sam frezao cijelo popodne i mislio sam da su problemi nestali. Putem do doma nikakvih problema.
jossip
7 Velj 2019
@LAKI ne znam kakve veze ima pritisak ulja sa AC pumpom nego do tada je uvijek na maksimumu bio na 5 bara na kraju zelenog, nakon zamjene AC pumpe mi skočilo na 5,5 do 5,7 u punom gasu, kada smanjim gas u normali je. Ili je baš tada odlučio dignuti pritisak za 1 bar, u svakom slučaju ne vidim neke probleme nego me zanima zašto je tome tako.
Jel si kod izmjene ac pumpe usput počastil motor novim uljem?
