IMT 539 i 533
Znači fali mi ovaj poklopec?
Zgubil sam ga negde, kaj ima ko za prodati?
Je tu je šeraf, skoro je cjeli vani.
Kak je prešel van to samo dragi Bog zna.
Ali ajde tu je, bum to žašerafil.
Tak je, fali s druge strane. Ima toga za kupiti po dučanima.
Ako ti je to sad problem za nabaviti onda zrežeš (ili daš istokariti) takav poklopac od 2mm lima ali da je u promjeru veči za 1-2 mm. Staviš ga na cijev koja paše po vanjskom promjeru i udubiš ga s izbijačem, ako imaš prešu moreš ga i s večom kuglicom stisnuti. podlepiš ga s diht masom, upucaš ga u rupu i onaj ispupčeni dio malo vratiš nazad da se zacvika u kučištu volana.
Usput sad provjeri i ostale šarafe da se nisu otpustili.
Ove dva kaj idu skroz kroz kučište (ključ 19 i 22) stegni muški, a ona ostala dva (ključ19) stegni nježno jer su zašarafljeni u aluminij pa da ne zvlečeš navoje.
Fala ti puno, bum to probal kupiti ak sad ima u kojem dućanu kaj mi je blizu, a ovo bum dotegnul kak si rekel. 👍😉
Nego da još pitam kak je tu sa lamelom, je kaj komplicurano ili sve ko na autu? Pošto sam ja sad dobil traktor taj htel bi ga u neki red dopeljati. A mislim da je lamela gotova, ili se da naštelati kaj visoko prima? Znači odma čim stisnem prima, je to ok ili?
Slično ko na autu samo kaj ima dve lamele (mislim da si negde napisal da je riječ o 539).
To kaj odvaja visoko ne mora značiti da je lamela poderana. Ako normalno odvaja i ne klizi za sad ostavi kak je.
jurek
6 Srp 2013
Jeeee. Pa v tome je štos. Dok je oprani onda ideš v drugoj na ler gasu v gorice, uživaš u suncu i zelenoj prirodi.
Dok je zmazani, onda samo gas, da te niko ne vidi, a ionak ti čez zamusikane šajbe nemre sunce probit, a jedino zeleno kaj vidiš je mahovina koja se pomalem lovi po njemu.
Traktor mora bit ponos svakoga gazde, a i morti ga kakva puca škicne😉.
Naj zamerit prijatelj ja ti volim, ovak malo, zajebanciju tirat.
Ma kaj bi zameril, bok sveti da ima još ljudi kaj im je do zajebancije 😉ali kak velim kad idem u trsje kolotečine blata su mi do pol zadnjih kotači skoro.
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav, znam da je bilo negdje ali ne mogu naći.
Imt 539 pumpa visokog pritiska ? Klipna, gdje se naljeva ulje ?
U regulator ? Kakva je procedura izmjene ?
Dal ide i u samo tijelo pumpe ? Kako se to mijenja ?
Traktor je relativno kratko kod mene, a na 542 je roto koja ne traži izmjenu...
Točiš na čep označen zelenom strelicom, a kontroliraš na čep označen crvenom strelicom.
Isto tak skineš ovaj poklopčić označen zelenom strelicom kaj ga drže dva vijka ključ 10 i točiš ulje dok ne počne na cijevčicu iza boš pumpe curjeti čisto ulje.
aag14v
4 Kol 2011
Hvala Muha :), to bi trebalo kod svake izmjene ulja raditi ?
Ulje u regulatoru prvo ispustim negdje ili ?
Samo toči, ulje je teže pa sjeda dole a nafta se diže i izlazi van. Znači, kad krene ulje to je to.
A trebalo bi kod svake izmjene ulja, samo kaj to niko ne dela.
AntonioJD
24 Sij 2009
Jel funkcionira na 539 ono da dok digneš i pustiš da prebacuje markire, jednoradni cilindar na Olt sijačici?
Danas išel kupiti flaks za kosilicu pa odma kupil lajtung od nafte, samo mi nije jasno kaj nema nikakvih drugih nego ovih ko od vodokotlića?
Kvaliteta je ravno nula.
Ovaj mi kaplje kaj ide od ace pumpe na filter.
Pa ga sutra moram zamjeniti. I ak stignem bum ga i opral. A i ova čašica mi puna smeća moral bi ju očistiti.
