IMT 539 i 533
Bozo Zrkic
11 Svi 2020
Dobar dan svima
Imam traktor IMT 533 koji je ostao od mog dede i stajao je vise od 15 godina u garazi.Nema akumulatora ja od kad se secam nisu ga palili na kljucu,nego u brzinu pa nizbrdo,proverio sam kablovi su iscupani iz brave za paljenje.Blok je bio pukao pa su ga popravljali,i menjac mu je zaglavljen u brzini,ima ulja u motoru to sam proverio i malo goriva.Pa ako bi mogao neko da mi da savet kako da ga upalim i da odglavim menjac a koristio bi ga za sredjivanje dvorista kosenje trave i neki lagani poslovi.I zanima me dali bi mogao bez akumulatora da se upali iz mesta da ga ne ganjam nizbrdo i da ga vucem drugim traktorom.
Hvala unapred svako dobro
Daky5555
19 Stu 2019
Ako nije radio 15 godina najprije provjeri da nije zablokirao motor, u svakom slucaju najpametnije bi bilo da ga pokrene netko ko se dobro razumije u te stvari da nebi doslo do vece stete, mjenjac zna zaglavit u nekoj brzini pa se tada odvije cep pored rucke mjenjaca i polugom se pomakne zupcanik malo da sjedne na mjesto, ali to je poznata stvar kod 533 i mislim da se to dogadjalo svima tako da postoji mogucnost i da nije do toga jer to se za manje od minut vremena namjesti pa ne vjerujem da traktor stoji 15 god a da se to ne rjesi, prije je u pitanju nesto drugo i ozbiljnije. Uglavnom bilo bi najbolje da ga das nekom mehanicaru da ga pretrese promjeni ulje i filtere i rjesi paljenje preko akumulatora.
Dadodado
13 Svi 2020
Traktor imt 539,1986 godiste.Nemam kontakta ni svetala,pali jedino na alnaser,kad mu zamenim osigurac 25A radi sve i kontakt i svetla i pali bez problema,medjutim posle gasenje traktora opet ne radi kontakt brave i nema svtala i sve tako,sta raditi,jer taj osigurac 25a mi izgleda pravi problem ili je nesto drugo neki spoj?
Zamjeniš osigurač, ne pališ traktor ali pališ redom pozicija, kratko, dugo, radna lampa, žmigavac lijevi, žmigavac desni, štop i slušaš u kojem trenutku bu išlo puccc. Znači na tom sklopu je kratki spoj i tu tražiš kvar.
Dadodado
13 Svi 2020
Hvala,tako sam uradio,zamenio osigurac,upalio je kontakt, upalio svetla i;td..,i izgleda pri paljenju ponekad da izbacuje osigurac 25a ali nisam siguran jer nekad upali bez da izbacuju i bude sve okej i pri gasenju i ponovnom palenju nema kontakt ni svetla tj.samo na alnaser posle upali.
roki
4 Velj 2020
poštovani g. muha kako najjednostavnije naštelati ventile na imt 533 negdje sam pročitao na forumu da vi to radite na neki svoj način hvala
To si krivo pročital, ja za neke motore imam svoj način dok na IMT-u 3 cilindra radim po uputama proizvođača.
1 ventil stisnut štelaš 3 cilindar
2 ventil stisnut štelaš 2 cilindar
6 ventil stisnut štelaš 1 cilindar
Stručko1942
29 Svi 2019
Imam problem sa kočionim ventilom na imt 533 koji nije dugo radio jer su cijevi i boca bili skinuti i u njemu se nakupilo zemlje prilikom vožnje. Danas sam ga skinuo i rastavio navrtke s njega za crijeva, očistio neki kao žičani umetak sa bočne strane.. I sad, nisam nikad rastavljao kućište pa ne znam hoće li iskočiti feder ako budem odvidavao onaj zadnji poklopac. Također onaj cilindar naprijed ne izlazi, pretpostavljam da je zapekao, a imaju i neke gumice unutra pa ne znam imaju li negdje za kupit, ili da ostavim ove stare kad su već ispravne.
rosto
13 Svi 2020
pozdrav, da li mi neko može dati preporuku između original Massey fergusona 35 i IMT 539. Da li su to u svemu ista i podjednaka traktora ili je nešto od ove dvojice bolje? hvala
Daky5555
19 Stu 2019
Pozdrav, danas sam sa jednim susjedom gledao njegov imt 533 koji je jos u dobrom stanju sa svime osim s motorom, traktor je dobro ocuvan, garaziran od prvog dana i izgleda kao nov ali motor je dao sve od sebe i sad se mi pitamo isplati li se ubacivat drugi motor od imt 539/540, koje su preinake potrebne za te motore pa i za 542 motor ili je bolje ubacit original 533, drugi motor ili generalka, sve su opcije otvorene??
jd4755
27 Lis 2007
Veći su pa se ne mora mijenjati cilindar već se samo razbuši na tzv "c" specijalu.
roki
4 Velj 2020
poštovani g muha evo uspio sam naštelati ventile na 533 onako kako ste opisali svi osim jednog su bili pretegnuti ataj jedan je imao jedan mm lufta sad me zanima dali da nosim dizne na ispitivanje ili da odmah kupim uloške i dali se ti novi ulošci onda trebaju štelati inače mi sad traktor puno ljepše radi svi koji dođu kod mene a nešto se razumiju u traktore kažu to je to to je njegov rad tako treba hvala na pomoći
StricVujc
1 Tra 2010
Ne kupuj dizne ako ne treba. Ako imaš pouzdanoga bošistu on bu to zamjenil sa svojim ulošcima pa bu on i odgovoran ak nekaj ne bu dobro. Ak mu doneseš svoje da ti ugradi more se izmotavati da si si sam kupil nekvalitetne.
roki
4 Velj 2020
hvala na pomoći imam još jedno pitanje u vezi automata žmigavaca več sam zanijenio par komada onih okrugli rade po par dana da bolje nemože a onda samo prestanu niti ih čuješ da rade kupim drugi on isto tako dali imaju neki bolji hvala
Novi ulošci se trebaju štelati, napravi ka ti je stric rekel.
Automat za žmigavce kupi elektronski (kak se to u narodu veli) ili ti traži u dučanu relej žmigavaca. cca 100 kuna novi i više nema problema. Ili traži po auto otpadima pa kupi tam rabljeni.
