IMT 539 i 533
vidanje
18 Pro 2016
Pokazuje pritisak na kocenju od prikolice.Treba da idu obe strelice do 6 bari a kad stisnes kocnicu crvena mora da padne na nulu i kad pustis kocnicu treba da se vrati na isto...
A to je to znači, nisam znal da je to za to. Nemam prikolice pa neznam. Kaj samo je jedan priključak za zrak kak vidim na traktoru, onaj bijeli?
vidanje
18 Pro 2016
Pa u principu da,malo dotegnes,isprobas kako koci i da li se greje u radu...ako koci nemas ga sta dirati...kad se potrose skro zpakne pocinje da skripa metal pakne o dobos...
vidanje
18 Pro 2016
Moze biti da su ti pakne specene ili masne pa nemas efekat kocenja. Probaj to sa srafcigerom pa ako ne koci kako treba skini i vidi kakvo je stanje dobosa i pakni
O
ObrisanŽ28
I cultor puca ko trajal gledao jedne 3 godine stare sve popucale
Vlado2112
18 Lis 2019
Curi mi nafta na crijevo od goriva koje ide sa filtera na bosch pumpu.
Zanima me nakon sto zamijenim to crijevo dali se mora odzracivati bosch pumpa ili ce traktor sam navuci gorivo.Radi se o 533.
Fendt939
26 Stu 2014
Imaš na boš pumpi vijak sa malom cijevi koji odvrneš šarafcigerom. Onda verglaš dok tu ne krene nafta. Stegneš i pališ.
Vlado2112
18 Lis 2019
Jos samo jedno pitanje u vezi goriva, dali se moze prekinuti dovod goriva negdje da mi ne curi kod izmjene tog crijeva?u slucaju da ne moze dal moram ispraznit rezervar?
Imaš na izlazu iz rezervara ventil, ali nema potrebe zavrtati ga jer gorivo prije filtera mora proči kroz Ac pumpu. Iscurilo ti bude iz crijeva kaj ima i to je to
LAKI
13 Velj 2019
Mora zatvoriti slavinu curice ovako nema veze sto mora proci kroz AC pumpu ide prirodnim padom
fergomil
2 Ožu 2019
Poštovani kolege molim Vaše mišljenje.
Na imt 539 prije nekog vremena blokirala hidraulika, plug u gornjem položaju a pumpa i dalje radi. Ugasio traktor i pozvao majstora koji je to odblokirao a nakon toga htio sam da sredi hidrauliku. Naplatio rad 1000 kn i materijal 300 kn. Kad ugasim traktor a plug je u gornjem položaju nakon par minuta plug se spusti, isto kao i prije sređivanja. U prilogu slika zamjenjenih djelova.
Zahvaljujem na vašem mišljenje o cijeni i komentaru o odrađenom poslu.
